Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 206
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
  1. #181
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну хорошо хорошо если вы считаете что у вас всё есть и считаете что вы всё знаете - делайте как хотите, зачем кого-то спрашивать
    йо лайф - йо рулес, летс ду ит, камон
    А по делу будет ответ, кроме как тезиса ЛГБТ?
  2. #182
    вы бы лучше так в вентиляцию погружались, также глубоко как в историю лгбт
    вам по делу всё и сказали
    только вы не хотите ничего слушать и понимать
    вы делаете не систему вентиляции, вы делаете колхоз "ду ит йоселф"
    поэтому ванс мо - йо лайф - йо рулес, летс ду ит, камон
  3. #183
    холодный воздух нагревается в теплообменнике-калорифере либо электричеством, либо горячей водой, либо горячим воздухом не соединяясь при этом друг с другом
    В первом сообщении я привел картинку с руководства ТРМ1033: Раздел 6.13 Алгоритм 22.00 – с электрическим калорифером нагрева и рециркуляцией. Без рекуператора. Производитель сам предлагает такую схему, не я придумал.
  4. #184
    ага
    только у овена точка откуда берётся и куда вдувается - одна и та же
    у вас - это не одно и то же
    два
    если бы всё так легко и просто можно было решить простым смешением, как рисует ОВЕН - то никто бы не заморачивался на тему рекуператоров. Наверное это ЖЖЖЖ неспроста, да? наверное в месте куда вдувается минус 30 и сбоку вдувается плюс 25 будут происходить какие-то процессы, связанные с теромдинамикой, теплообменом вот это всё, да?
    три - а регулировать конечную Т вы чем будете? вы можете просчитать объём вытяжного по кубатуре, необходимую Т исходную, чтобы обеспечить нагрев? нет, не можете, вам же нужен теплообменник, а у вас его нет
    заслоночку прикроете? а насколько? а от какого регулятора по какой Т? по приточке? так вам же надо держать не Т приточки а Т подвала
    три
    а откуда откачивают тёплый воздух - а он там откуда взялся? закон сохранения энергии слышали? если вы из одного помещения выкачаете допустим 101 кубов тёплого воздуха, то откуда там возьмётся этот воздух* с улицы через щели? и кто его нагреет?
    его надо будет греть, он придёт с улицы, через щели двери или через окна
    а там готовы к этому?
    вопросы вопросики без ответа
    поэтому и говорят - то что было на рисунках - это самодел, колхоз. если вам некритично что там будет происходить и что будет в подвале - да лепите как хотите
    а если вам надо действительно держать Т подвала, если вы хотите чтобы всё работало, то надо считать систему вентиляции, делать тепловой расчёт, подобрать сечения коробов, вентиляторы по кубатуре, калорифер догрева электрический - по мощности и т.д.
    а не просто так - сделаем дырку в коробе и будем туда дуть
  5. #185
    ага
    У ТРМ1033 в алгоритмах написано, она управляет тремя заслонками указанными на схеме по 0...10В прикрывая в фазе заслонки впуска и выпуска и приоткрывая при этом в синфазе заслонку рекуперации. С контролем температуры канальной и коррекцией по температуре в помещении. Это же в инструкции написано. Я не изобретаю велосипед, это готовое решение от ОВЕНА. У меня всего-лишь был вопрос, система приточно-вытяжной вентиляции обычно предназначена для вентиляции жилых помещений с поддержанием температуры допустим от +20 градусов. Сможет ли она поддерживать температуру +5 градусов в помещении погреба (подвала), где она зимой безо всякой пока вентиляции держится +10...+15 градусов, что много для хранения продуктов. В котельной есть приточка естественная, там же у меня котёл с дымососом, ему нужен свежий воздух, он есть. Воздух в котельной греет сам котёл батареями и своим телом, там всегда выше +25.
    Вопрос то не праздный, у ТРМ1033 алгоритм не подлежит изменению. Если он такого не может, ну тогда ПР200 сам напрашивается.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 29.07.2025 в 16:50.
  6. #186
    13,312
    BlindHorse маленький нюанс по котельной, как только вы начнете усердно забирать от туда тепло, там перестанет быть +25. Потому что был приток естественный, а станет принудительный. Вот о чем вам и пытаются объяснить... что не все так просто, как кажется.
  7. #187
    Написал же, котёл с дымососом, он сам обеспечивает принудительный приток через естественную приточку в помещение котельной и держится температура +25 без проблем, а то и выше. Котельная не жилое помещение же, пусть забирает оттуда вытяжка лишние градусы, не критично. Ну не охота тратить электричество на подогрев тэном входящего воздуха когда есть халявное тепло и оно избыточно для помещения.
  8. #188
    13,312
    BlindHorse котел работает всегда или по режиму воды?
    Ну и -30 и +25 - устанете греть. Вам нужно хорошего вентиляционщика найти, который умеет все считать. Даже у рекуператоров есть предподогрев, потому что он тупо замерзнет на входе.
    з.ы. поставьте там кондиционер инверторный в подвале, толку будет больше... мне так кажется.
  9. #189
    По температуре воды, но при -30 и ниже работает практически без остановки.
    У нас с июля ввели дифференцированные нормы на потребление электроэнергии. Можно остаться без штанов.
  10. #190
    13,312
    так а питание вентустановки с рекуперацией думаете обойдется дешевле сплита по потреблению? + добавьте туда еще и обслуживание (смена фильтров например).
    У вас простите объем подвала какой?
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
