Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #181
    13,539
    сделайте каскад из SEL и простые сравнения на больше для их управления. А вообще задача не совсем понятна. А если надо сбросить опять на 20 или на 0 ?
  2. #182
    Цитата Сообщение от Виктор79 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста прикрутить функцию сравнения количества импульсов . Нужно количество импульсов на выходе со счетчика CTN сравнить с тремя пределами к примеру 200 первый предел , второй 400, третий 600. Если пределы равны каким то из этих значений то записываем эти значения Write to FB на этот же счетчик уставки, тогда после сброса уставка обновится. Пробовал через sel но там приходится вывод подключать к выходу пр-114 и при единице на выходе меняется значение . В sel всего две переменные , как можно решить данную задачу считая импульсы и сравнивая именно по универсальному счетчику? Прилагаю картинку примерно как оно должно быть чтобы иметь лучшее представление. Вложение 35750
    насколько смог понять описание к задаче:
    далее думаю уже самостоятельно доработаете как именно вам необходимо.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #183
    пока происходит работа счетчика идут импульсы от 1 до 30000 и они просто сравниваются, если сравнение равно тем значениям оно записывается в уставку, но уставка обновится только после сброса, сброс будет внешний, к примеру отключением системы и включением. Далее после первого сравнения идет уже второе, третье ..Если отключения за все время работы не было цикл программы заканчивается и сброс уже будет в ноль и далее снова цикл повторяется. Отключаем систему, не успело дойти к первой уставке, тогда при включении сброс ,уставка 0. Если успело дойти до 200 но не дошло до 400 (второй предел) и выключили систему, при включении сброс счетчика и значение уже то до которого дошло количество импульсов (200). Как то так.
  4. #184
    13,539
    как то так то будет немного по другому, нужно еще задействовать энергосберегающую переменную и только из нее уже писать в уставку таймера.
  5. #185
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Во первых у Вас не пауза произойдёт, а сброс таймера и когда Вы паузу "уберёте" время шага программы начнётся заново, при паузе время должно продолжаться с момента остановки и были соответствующие макросы таймеров с паузой, этот таймер без паузы и как Вы любите везде исключающее ИЛИ лепить, кстати в преведущий раз оно(исключающее ИЛИ) Вам только мешало сделать задуманное, хотя Вы были уверены, что помогает! Короче, ищите макросы таймеров с паузой!
    С этим таймером для паузы нужно ждать окончание шага! Нажимаете паузу взводите триггер, по завершению шага - пауза, второе нажатие продолжение программы, я пока вижу это как-то так, без замены таймера!
    Вот таймер обратного отсчёта времени подошёл бы для частых пауз для пропускания рюмок!
    Проблема. Делаю программку на мультиплексорах (на основе предыдущей программы, в этой теме).Проба пера1.jpg И всё бы ничего...но не могу реализовать идею ПАУЗы. Пересматриваю тему Сергей0308прав. счётчик обнуляется. Но ввиду огромных временных шагов, я не могу допустить чтоб этот самый шаг начинался заново. Нужно чтоб всё "замерло"...и потом продолжалось с точки останова. Возможно ли это в данном случае?Сергеем0308 (отозвался бы он....)были упомянуты некие макросы, в базе я их чОт не нашёл. Подскажите идейку, пожалуйста....
  6. #186
    06.12.2017
    379
    ....да кстати забыл выложить саму программку. Не судите строго, она ещё не закончена. Но основная работа её уже реализована: Крутим авиационный преобразователь ПО-1500, на его питание нужно подавать от 24В до 29 вольт. Создаём нагрузку ему от 2,8 до 13 ампер, согласно временным периодам...
  7. #187
    20.11.2011
    2,552
    Ну и задайте вашу паузу на 10 вход первого мультиплексора, или у вас больше шагов цикл?
  8. #188
    06.12.2017
    379
    Спасибо! Попробовал, ничего не происходит. TON как считал так и считает....Проба пера2.jpg
  9. #189
    06.12.2017
    379
    .....тут возник вопрос логичный - а TON возможно ли остановить? По-моему он только сбрасывается на "0" и всё. Видимо надо систему полностью менять. Или все эти большие цифры (840, 240 и т.д.) разбивать на более мелкие и увеличивать количество циклов....
  10. #190
    20.11.2011
    2,552
    На десятый вход нужно время задавать. Время паузы.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 28.02.2018 в 17:37.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
