Страница 19 из 99 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #181
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Так я же так и делаю... Так получается то же самое (т.е. неправильно)... Сделал так: получившиеся от перемножения и сложения секунды перевожу в TIME, а потом уже умножаю на 1000.
    Теперь надо время с выхода таймера ET перевести в нормальные часы-минуты-секунды.
    Делаете всё в обратном порядке. Делите на 1000, потом делите по модулю 60 и параллельно на 60 и получаете в остатках, секунды, минуты, часы.
  2. #182
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Цитата Сообщение от Владиславыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, возникла проблема весь день лазил по форуму но решения не нашел...
    Стал счастливым обладателем СПК207 и МВ110-16Д, ну и еще пары модулей, но это пока не важно. Попробовал сделать небольшую програмку, и тут столкнулся с такой сложностью...
    При заказе оборудования не заметили что необходим преобразователь интерфейса на 485 для конфигурирования модулей, и решил попробовать подключить модуль к СПК на заводских настройках и не могу понять как мне это сделать по протоколу ОВЕН, все инструкции и примеры только по ModBus находил...
    Подскажите что можно сделать или ткните в сылку.
    Преобразователь нужен обязательно! Перед включением модулей в сеть RS485, их нужно сконфигурировать (прописать сетевые настройки и тд).
    Модули к СПК по протоколу ОВЕН не получится подключить, только MODBUS RTU (особенности КДС3.5). Доки можно тут поискать: http://www.owen.ru/forum/showthread....CB%CA323+RS485
  3. #183
    Все верно, ивсе получается, единственное не могу понять как секунды и минуты обнулять при достижении 60. У меня они все идут и идут...
  4. #184
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    При достижении 60, сбрасывай счётчик и всё. Компаратор и вход RESET.
  5. #185
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Интересная вещь обнаружилась. Оказывается мой пример работает, но только в КДС 2 и только в FBD.
    На том же CFC и в КДС 2, и в КДС 3 получается как описано у Drahtor.
    Программы изначально писал на FBD и всё время гадал, чего люди так мучаются с преобразованием WORD в TIME.
    Может попросить разработчиков КДС и в остальных языках эту фитчу добавить ? Удобная штука.
  6. #186
    20.11.2011
    2,552
  7. #187
    Может я и ошибаюсь, но по-моему секунды и минуты у Вас все равно будут идти за 60...
    О как! А я то думал, что это я что-то неправильно творю...
  8. #188
    10,664
    грибов что ли объелись? Умножая эти два числа у Вас точно полноценный ворд получается?
  9. #189
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Сам в шоке.
    Но работает же. Только для преобразования значения часов надо использовать DWORD_TO_TIME.
    До этой темы думал что эта общая фича для любого КДС.
    Последний раз редактировалось smk1635; 15.03.2014 в 01:15.
  10. #190
    20.11.2011
    2,552
    Ошибаетесь, и не может, а точно ошибаетесь.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
