Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
Показано с 181 по 190 из 203
Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Не пишет, не звонит ..
    А какая проблема ?
    Нет человека, нет проблемы..
    кто-то хотел исходник прислать...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Судя по времени выхода в эфир, наше и ваше "сегодня" несовпадают
    В ящике.Про исходник - не говорил.Залейте и проверьте. Несколько деталей - обсудим здесь
    PS
    Все высосано из пальца.
    В связке 63 с 100 - я бы предпочел мастера 63. У 100 задать слейв в пару сотен регистров - 5..6 сек, а у 63 надо еще ковырятся с адресами
    Валенок, у Вас есть ПЛК63 и МВА8 ?
    А какая проблема ?
    А не знаю, чего столько народа собралось вокруг проблемы "высосанной из пальца". Примеры, как я понял никто толком не посмотрел, вопросы по коду не задают. Только изводятся по по-поводу работы с таймером. Конечно функции StartTimer, StopTimer и т.д. - жутко непонятные навороты. "Без 0.5 литра не разберешся....". Захотелось сделать функции-оболочки для TON. Мне, допустим такой код глаза режет
    Код:
    IF scb.errors<>0 THEN
    	avaria:=TRUE;
    ELSE
    	avaria:=FALSE;
    END_IF
    я бы так написал
    Код:
    avaria := not ( scb.errors = 0 );
    Это вопрос "стилистики", оформления и не вижу ни какого смысла это обсуждать.
    Последний раз редактировалось monteg; 24.03.2012 в 01:37.
    10,635
    Код:
    	avaria:=TRUE;
    ELSE
    	avaria:=FALSE;
    END_IF
    я бы так написал
    Код:
    avaria := scb.errors <> 0;
    А почему не так, зачем опять оригинальничать. Эта Ваша стилистика может привести к ошибкам, которые трудно выловить. Какой смысл смотреть Ваши примеры если железа нет, никто не сомневается что пишите Вы код правильно, так чего его смотреть. По поводу прошивки, если раньше ни кто таким вопросом не озадачивал, то вероятнее всего и прошивку в этом месте кода ни кто не правил
    Последний раз редактировалось capzap; 24.03.2012 в 05:59.
    И еще граждане, коллеги, господа. Пожалуйста, пришлите какую-нибудь прошивку, или ссылку киньте для плк63, до 2.15. Я на оф. сайте не нашел. А вдруг поможет...
    Последний раз редактировалось monteg; 24.03.2012 в 01:38.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    С какой целью интересуетесь ?
    Хотел бы узнать, решена ли проблема - у меня точно такая же, только с ПЛК73 (тема тут).
    Хотелось бы узнать, по каким причинам могут теряться данные на линии в 10см, это баг али фича?
    Можно сказать, что решена.
    Код:
    BUFFER_SIZE : DWORD := 1024;
    buffer : array [ 1..BUFFER_SIZE ] of byte;
    resultOfRead : dword;
    resultOfRead := SysComRead( port_id, ADR( buffer ), BUFFER_SIZE, 0 );
    if ( resultOfRead > 0 ) then
    end_if
    BUFFER_SIZE - размер буфера последовательного порта.
    Значение константы BUFFER_SIZE нашел где-то на форме...
    Последний раз редактировалось monteg; 18.04.2013 в 09:15.
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 07:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41
