Страница 19 из 1195 ПерваяПервая ... 9171819202129691195191019 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 11946
  1. #181
    1. Еще раз проверьте настройки аналогового входа.
    2. В РЭ написано, чтобы программа записалась на ПЛК - необходимо сделать команду "создание загрузочного проекта" из меню онлайн.
  2. #182
    настройки перепроверял не единожды, уже и фильтра пробовал менять - всё одно бред какой-то((
    2 - спасибо попробую))
  3. #183
    Странно.
    Возможность подать 4-20 мА есть?
  4. #184
    странно... 4-20 и другой датчик (а то вдруг битый) буду искать в понедельник - отпишусь как что.
    странно ещё и то что если не подключая ничего ставишь вход 4-20 то стоит стабильное значение билибердовое, но если ставишь 0-5 то тоже бредовое значение но оно меняется(скачет). Почему так?
  5. #185
    Специально сейчас поднял протокол тестирования - замечаний по 0-5 мА нет...
  6. #186
    Коллеги, добрый день. Делаю программу, заПускаю в онлайн, не могу понять, какова логика прописывания программы в память контроллера. Все работает. Делаю изменение, запускаю, работает. Отключаю от компьютера, вижу предыдущую версию программы на контроллере. Опять подключаю, запускаю программу в онлайн несколько раз, отключаю, все работает с новой версией. Отчего вопрос- каков правильный порядок смены программы в контроллере через CodeSys?
  7. #187
    1. Читайте сообщение, которое выдает CoDeSys. Например - программа изменена - записать, да, нет, изменить все.
    2. Если программа не меняется, к примеру, а только значения переменных, то обновленный проект заливается без вопросов.
    Пока проект отлаживаете - можно просто логин. Когда проект готов, и Вы записываете его в контроллер "на века":
    0. Очистить все.
    1. Компилировать все F11;
    2. Логин. Ок
    3. Сброс программы (можно сброс заводской) - все хвосты в контроллере будут стерты.
    4. Логаут, Логин.
    5. Создание загрузочного проекта.
  8. #188
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Есть файл в ПЛК file.txt со множеством различных по длине строк, пользуюсь библиотекой SysLibFile для чтения файла. Как перейти в начало допустим 35-ой строки? считывать каждый символ первых 34 строк или есть другой вариант?
  9. #189
    27.07.2011
    Уфа
    61
    получается все равно считывать каждый символ пока не найду "0A" правильная мысль? если символ "0A" звкончить считывание первой строки.
  10. #190
    Столкнулся с такой проблемой: контроллер ПЛК160УМ, ОРС сервер Lectus Modbus подключем контроллер по RS485 через преобразователь 485 в 232 к компьютеру. Не понимаю откуда взять адреса modbus переменных для лектуса. Создал в конфигурации ПЛК элемент Modbus(slave). Слейв потому что предполагается использование скада системы. Вставил Подэлемент RS485. А дальше что? Как высчитать этот адрес modbus переменной который соответствует переменной в программе?. В руководстве по программированию как-то расплывчато это написано и толком не говорится как это сделать. Буду благодарен за любые подсказки и советы.
