Страница 189 из 871 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 8708
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1881
    21.09.2015
    Якутск
    7
    Прошу пояснить на более простом примере почему несохраняется наработка после отключения питания. Не сохраняются ни целочисленные не логические переменные в чем причина.
    Пример прикладываю. Работаю в Owen Logic 1.8.4 build 107 beta с версией програмной прошивки 1.06. На ПР200-220.0.Х.ХХХХ.
    П.С. На дисплей выведена текущая наработка, а лампочка указывает на состояние логической переменной. Галочки стоят на энергонезависимая.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 22.10.2015 в 08:09.
  2. #1882
    сам счетчик при потере питания сбросится и пропишет 0 в переменную наработка, на уникальность не притендую и железа проверить нет, может поможет Проверка работы энергонезависимой памяти1.owl
  3. #1883
    НУ а толку от того что она у вас энергонезависимая? CTN1 вполне энергозависимый и при включении питания записывает "0" в наработку и в старт. Поставьте галочку сохранения состояния в свойствах счетчика.
  4. #1884
    Посоветуйте толковую литературу для изучения логики чтобы научиться программировать реле
  5. #1885
    век живи-век учись....тупанул.
    курс от Кирилла ищите на форуме, и F1 в ОЛ......
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 22.10.2015 в 10:33.
  6. #1886
    21.09.2015
    Якутск
    7
    Прошу пояснить, что означает и как использовать энергонезависимость переменных. При программировании ПР 200. А то от того что ставлю галочку на переменной, делая её энергонезависимой как написано вверху (тулбар надписаей), ничего не происходит. Никак пока немогу понять как они работают. Поскольку в моём понимании энергонезависимая (=retain) переменная сохраняется после ухода питания.
  7. #1887
    Для присвоения переменной статуса ретейн достаточно поставить галочку "энергонезависмость", такж можно установить значения по умолчанию, которые будут применены после загрузки проекта.
    Ретейн переменные могут быть перезаписаны энергоЗАВИМСИМЫМИ блоками при старте прибора, поэтому необходимо отслеживать как пишется ретейн переменные.
    Сетевые для режима слейв являются ретейн по умолчанию.
  8. #1888
    21.09.2015
    Якутск
    7
    Спасибо за идею о проверке, возможности запоминания состояния, но это не то.
    Да когда выбираеш запоминание состояния оно запоминается и потом передается на переменную даже если та не энергонезависима.
    Вот тока схему сделал максимально простой, что бы быстрей приходило понимание и в реализации дополнительных плюшек смысла невижу т.к. основа пока непонятна.
    Забавно но немогу понять почему добавление тернарного оператора выбора по управляющему сигналу (SEL), запоминается как то странно это почему без него не происходит того же самого.
  9. #1889
    21.09.2015
    Якутск
    7
    Илья Вячеславович поясните пожалуйста, я правильно понимаю что при старте прибора если переменная объявлена энергонезависимой, а у энергозависимого блока стоит галочка сохранить состояние то при старте он перезапишет значение. Но если переменная объявлена энергонезависимой, и энергозависимые блоки находятся в состоянии (сохранить состояние -нет), то почему же данные не сохраняются.
    Просто если схитрить, то как сохранить значение значение булевой константы.
    Так же прошу глянуть пример выложенный чуть выше (Проверка работы энергонезависимой памяти.owl )
  10. #1890
    Функциональные блоки при старте в любом случае имеют какое либо определенной значение иначе будет неопределенность в схеме. Это значение попадает либо на следующий блок либо в переменную как в данном проекте. Да при старте блок запишет в переменную наработка свое значение и в этом случае не имеет значения энергонезависимая она или нет. Если у блока не стоит галочка сохранять значение то при старте значение равно 0 и оно будет записано. Галочка сохранять значение делает внутренние переменные в блоке CTN ретейн переменными, и они сохраняются при сбросе питания. В этом случае использовать ретейн переменную не имеет смысла.
    Ответов: 8639
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:32
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
