Страница 188 из 305 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 3049
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #1871
    Подскажите, не как не могу найти ответ на свой вопрос.
    спк107.
    Как в программе CFC получить информацию о том какой в данный момент открыт экран визуализации?
  2. #1872
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, а можно ли "Заголовок диалога" сделать мультиязычным? Т.е. добавить к нему "Динамические тексты".
    Вложение 64140
    Через эту настройку нельзя, но можно в самом диалоге сделать прямоугольник с динамическим текстом в качестве заголовка.
  3. #1873
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    спк107.
    У вас в проекте используется web-визуализация?
    Она должна обрабатываться независимо от таргет-визуализации?
    Т.е. может ли одновременно один оператор работать с экраном визуализации, а другой - с web-визуализацией?
  4. #1874
    предполагается target визуализация.
    А может быть так что web визуализация работает синхронно - что то типо VNC ? то есть она полностью дублирует во всем экран СПК
  5. #1875
    27.01.2015
    13,995
    Да, и как раз это будет удобно для вашего случая.
    В менеджере визуализации установите галочку Использовать переменную CurrentVisu.
    После этого в коде программы обращайтесь к системной переменной VisuElems.CurrentVisu (тип STRING).
    Она как раз будет содержать имя текущего открытого экрана визуализации.
    При установке галочки таргет- и веб-визуализация работают синхнронно.
  6. #1876
    понял. Все отлично работает.
    Спасибо
  7. #1877
    Привет.
    Вставил в окно визуализации фрейм с настройками. Отображается ровно. На фрейме однотипные граф.примитивы, объединенные в группы для удобства.
    Но некоторые тестовые поля вызывают ошибку визуализации. См. фото:
    Поля, обведенные красным цветом, вызывают ошибку. Они почему-то находятся друг под другом, но они в разных граф.группах! ХЗ... Мистика, ёпта!
    А галочка Р1, обведенная синим, почему-то переключает галочку Р7 и тоже приводит к ошибке:
    Что я делаю не так? Почему не едут лыжи?
  8. #1878
    27.01.2015
    13,995
    Привет.
    Выложите проект, в котором будет только этот фрейм.
  9. #1879
    Сделал. В личке.
  10. #1880
    27.01.2015
    13,995
    В принципе, когда элементы группируются - они перестают отрабатывать нажатия.
    Обрабатывается нажатие на группу в целом.
    Видимо, в вашей ситуации (когда на самой группе не настроено никаких действий) это срабатывает некорректно.
    В чем смысл группировки в вашем конкретном случае?
    Не понимаю фразу.
    Там все галочки приводят к ошибке, потому что к ним привязано событие OnValueChanged, меняющее значение галочки.
    Нажимаете на галочку - значение переменной элемента меняется - срабатывает OnValueChanged - значение переменной элемента меняется - срабатывает OnValueChanged - ... - и за пару секунд стек визуализации переполняется, что приводит к исключению.
    Вы какого именно поведения хотели добиться при нажатии на галочку?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
