Страница 1 из 164 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1868
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    По умолчанию Вопросы по MasterSCADA 4D
    Начал осваивать MasterSCADA 4D, возникли несколько вопросов:
    1. В третьей версии программы для минимизации связей между деревом системы и деревом объекта можно было использовать принцип клеммника - сервис внешних связей (СВС) или ФБ повторитель. В MasterSCADA 4D в третьем уроке быстрого старта об этом было сказано, однако, как я понял, сам СВС отсутствует, просто в дереве объектов необходимо использовать параметр с доступом чтение/запись, а от этого параметра уже устанавливать связи с другими параметрами, окнами и т.д. Так ли это?
    2. В третьей версии были 4 основных переменных (команда, значение, расчет, событие). В 4D теперь за это отвечают параметры. Параметром доступ можно определить назначение переменной (команда или значение). Как реализовать модуль расчета и события в 4D?
    3. Будут ли на сайте компании добавлены методические материалы по MasterSCADA 4D?
    4. Как у объекта создать тренд (несколько трендов)?
    5. Журнал сообщений. Тоже непонятно как его создать у объекта.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 03.03.2019 в 21:26.
    1. Это не совсем то же самое, что СВС, но пользоваться этим можно. Самого сервиса на данный момент нет, но его разработка планируется.
    2. Для этого можно использовать программы.
    3. На данный момент все что есть, Вы можете найти в справке программы, но в будущем планируется увеличение числа методических материалов.
    4. Создайте в объекте окно, на окно добавьте элемент Библиотеки.HMI.Окна.Контролы.График.
    5. Аналогично п.4: Библиотеки.HMI.Окна.Контролы.Журнал
    добрый день, подскажите пожалуйста, как реализовать возобновление значения при перезапуске. к примеру "наработка часов", вроде где-то натыкался, но сейчас не могу найти информацию, как достать из архива значения. заранее благодарю. В мастерскада 3 есть "счетчик времени", в 4Д подобного не могу найти, только через ST можно реализовать?
    Хочу поднять тему связи дерева системы и дерева объектов.
    Не могу разобраться как сделать обмен по протоколам Modbus между АРМ и ПЛК. Мне нужно принять переменную (например, Coil) от ПЛК, поменять ее на АРМ и отправить обратно. И наоборот, когда меняю на ПЛК, чтобы менялась и в MasterSCADA 4D.
    Пробовал три варианта параметров:
    1. методом Drag&Drop перетаскиваю вход канала модуля TCP на параметр;
    2. параметр перетаскиваю на выход канала модуля TCP;
    3. делаю перекрестные ссылки (параметр на выход канала, вход канала на параметр).
    В итоге:
    1. Когда меняю состояние на ПЛК, параметр объекта также меняется. Но при нажатии кнопки на АРМ выход канала модуля TCP не меняется
    2. Могу поменять состояние на АРМ. При этом поменяется на ПЛК. Но когда меняю на ПЛК, параметр объекта остается на месте.
    3. Когда меняю состояние на ПЛК, параметр объекта также меняется. Но при нажатии кнопки на АРМ происходит 4-5 переходов состояние true/false и замирает на случайном состоянии.
    Во-первых, не используйте двусторонние связи, т.е. один параметр для связи со входом, другой для связи с выходом. И данные параметры объекта сделайте библиотечного типа SYSTEM_*_PARAM.
    MasterSCADA 4D какие есть способы связать с плк 150 220 и м? только начал изучать поэтому простые вопросы) в третьей версии я делал связь через MasterOPC Universal Modbus Server , там очень удобно импорт через .CSV . В 4й версии можно ли без опс-сервера, и если можно как такой же импорт выполнить?
    Последний раз редактировалось gom; 11.07.2019 в 14:13.
    В узел добавьте протокол Modbus TCP или RTU, добавьте модуль, каналы, сконфигурируйте настройки и опрашивайте.
    В Скачал с сайта версию со средой разработки и отдельно исполнительную версию.
    Разработка идет с одного ПК, исполнительная среда на другом,
    Все в принципе работает, но выскакивает окно о том что исполнительная среда RT устарела(на другом пк)
    Скачано в один день, а RT новее там где идет среда разработки.
    Возможно ли обновлять саму RT удаленного пк из среды разработки ?
    Устаревшая среда - RT32?
    Да, RT
    Это связано с тем что среда исполнения триал и демо разные версии ?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
