oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Вот проект
testPRJ.project
Пример я взял отсюда
https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
Понятно.
Пример по ссылке был создан в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
В более новых версиях CODESYS использовать для FileTransfer абсолютные пути нельзя.
Нужно использовать относительные пути с файловыми плейсхолдерами.
Например, $$PlcLogic$$/qr.png - это будет автоматически интерпретироваться как /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/qr.png
Нагляднее см. в видео: https://youtu.be/IemOlv7FcQI
Список доступных файловых плейсхолдеров описан здесь в п. 2.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
Пример на сайте в ближайшие дни обновим до версии 3.5.17.3
Кстати, я сейчас посмотрел - в нем и так использовались файловые плейсхолдеры в коде кнопок.
Вы в своем проекте этот код зачем-то удалили.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.03.2023 в 08:59.
Я попробовал другой пример, свежий
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
аналогично
Не думаю, что дело в неверном пути.
Вот как это выглядит
cds3.5 sp16 p3.
Почему-то не могу привязать горячую клавишу в визуализации, хотя года два назад получалось.
в конфигурации гор клав по разному пытался: выполнить st-код, переключить переменную.. Пытался привязаться к элементу визу - тоже не работает.
Библиотеки никакие не нужно подключать же??
Последний раз редактировалось Zerling; 23.03.2023 в 07:27.
У меня в вашем проекте горячие клавиши корректно работают и в web-визуализации, и в таргет-визуализации (подключил клавиатуру напрямую к СПК).
Проверял в V3.5 SP17 Patch 3, но каких-то изменений, касающихся используемых вами горячих клавиш, в этой версии не было - так что и в V3.5 SP16 Patch 3 должно работать.
После подключения клавиатуры к СПК требуется перезагрузить контроллер по питанию.
Вы на кнопку нажимаете в сервисной визуализации CODESYS?
Там она не будет работать.
Проверяйте в web-визуализации.
В веб-визуализации при нажатии на кнопку ничего не происходит.
