Страница 185 из 784 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1841
    Возможно сдедать так:
    Создать две страницы: Портрет и альбом. И в зависимости от количества выбранных параметров выбирать нужную страницу?
  2. #1842
    Нет, страница одна. Просто перед началом построения вы задаете ей ориентацию.
  3. #1843
    {Format("{0:MM.dd.yyyy}", Today)}.Выводит текущую дату. Как можно месяц вывести словами?
  4. #1844
    Вместо MM написать MMMM
  5. #1845
    Как очистить журнал? В идеале было бы при нажатии кнопки. Экспортирование проекта не подходит.
  6. #1846
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    С какими версиями MS SQL тестировалась Master Scada
  7. #1847
    MasterSCADA успешно функционирует с MS SQL 2005, MS SQL 2008, MS SQL 2012
  8. #1848
    Добрый день. Как в MasterSCADA сделать так, чтобы измеряемые данные при экспорте в Excel показывались там с периодом в 10 секунд?
    Последний раз редактировалось ATA_jr; 12.11.2014 в 11:31.
  9. #1849
    Активизируйте панель значений, и включите режим интерполяции с нужным вам интервалом.
  10. #1850
    Можно через скрипт. Пример скрипта, с удалением по переднему фронту входа "Удалить".
    После удаления журнал нужно обновить (отключить автопрокрутку и прокрутить скроллер на другое время).
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    using System.Windows.Forms;
    using MasterSCADALib;
    using System.IO;
    using MasterSCADA.Documents;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Text;
    using InSAT.Library;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? M=false;
    public override void Execute()
    if (Удалить==true && M==false)
    //удаляем архив текущего объекта
    ((MasterSCADALib.IArchiveCommon)HostFB.TreeItemHlp .Parent.Archive).ClearArchiveContent(0);
    //удаляем вложенные подобъекты
    HostFB.TreeItemHlp.Parent.NavigateChilds(delegate( ITreeObjectHlp item)
    ((MasterSCADALib.IArchiveCommon)((ITreeItemHlp)ite m).Archive).ClearArchiveContent(0);
    return true;
    }, TreeItemMask.Object, NavigateItemsFlags.IncludeCurrentItem);
    M=Удалить;
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
