Страница 184 из 891 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1831
    9,837
    Пока сделал с FLOAT, в ПР проще разность высчитать и как бы "прикольнее" отображается, количество знаков после запятой зависит от того, сколько разрядов занимает целая составляющая значения переменной!
  2. #1832
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Разница между word и int проявляется только при умножении и делении, когда складываю-вычитаю-пересылаю название формата на результат работы не влияет (если нет переполнения). Разве не так? Получили в ПР int как word, обработали как word, и послали в СМИ как word. А СМИ может считать, что принял int. Вот собственный индикатор ПР так не обманешь, там для отрицательных чисел только float.
    Последний раз редактировалось rwg; 02.10.2015 в 09:51.
  3. #1833
    9,837
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Разница между word и int проявляется только при умножении и делении, когда складываю-вычитаю-пересылаю название формата на результат работы не влияет (если нет переполнения). Разве не так? Получили в ПР int как word, обработали как word, и послали куда надо как word. А получатель может считать, что принял int.
    В том-то и проблема, что ПР INT не поддерживает, только UINT!
  4. #1834
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Действительно наврал. Снаружи ПР word, а внутри dword. Сложение и вычитание просто так тоже не будут работать. К отрицательным числам для перевода их в формат dword надо перед началом вычислений прибавить FFFF0000. Тогда суммирование и вычитание должны заработать. Для умножения и вычитания сложнее, там надо анализировать знаки и вычислять инверсии.
    Между прочим, формат INT - процессорозависимый. Называя так формат, полезно добавлять не только наличие знака, но и разрядность процессора. А с word и dword вариантов нет, так намного понятнее, о чём идёт речь
    Последний раз редактировалось rwg; 02.10.2015 в 10:36.
  5. #1835
    9,837
    Спасибо! Не надо "заморачиваться", проблемы нет, пусть сначала проблема появится!
  6. #1836
    какую максимальную частоту симметричного меандра можно получить на оптронном выходе ПР114 ?
  7. #1837
    12,158
    Равно 2 циклам ПР....
  8. #1838
    Понял, спасибо!))
    Ещё вопросы:
    Возможно ли в ПР110 8Д4Р после установки программы в целях повышения быстродействия заменить кварц с 9,2 на 40 МГц?
    Возможно ли подобную манипуляцию совершить с ПР114? Если да, то какой там кварц стоит и какой максимально можно поставить?
  9. #1839
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Андрей555 Посмотреть сообщение
    Ещё вопросы:
    Жесть...
    Даже если оставить в стороне факт, что процессор и плата рассчитаны на определённый частотный диапазон (Вы на две с лишним октавы задрать частоту хотите), то как Вы планируете устанавливать связь с прибором не изменяя при этом firmware?
    Оверклокеры, блин...
  10. #1840
    Ryzhij, если вы "не в теме" так и не лезьте с комментариями пожалуйста.)) Применённый в ПР 110 8Д4Р PIC18 работает до 40 МГц. Ответ самоочевиден, просто для контроля вопрос задал разработчикам. Связь я никак потом не планирую устанавливать, т.к. замена кварца планируется ПОСЛЕ установки (работоспособной) программы в прибор.
    На второй вопрос, о кварцах в ПР114, ответ хотелось бы получить. От разработчиков или тех, кто в курсе.))
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
