Как можно реализовать сброс счетчика CTN1 по сигналу с одного из входов? Счетчик CTU не подходит, т.к. для него невозможно сделать запись уставки с экрана ПР200.
Есть в СTN сигнал ресет к нему цепляешь . Но он сбросится в значение входа N .
А мне надо сбрасывать в 0. Пока реализовал с помощью счетчика с автосбросом - CT и макроса на ST. В макросе при наличии сигнала на входе просто записываю уставку - 0.
Сброс по R, надо делать одновременно со сбросом N в ноль, через SEL. Сброс CТN.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 16:42.
Спасибо. Еще вопрос можно ли отобразить текущее состояние счетчика на экране ПР200
Да можно. Привязываем переменную Int и выводим на экран.
Получается привязать только Уставку счетчика
Вы же про счётчик СTN спрашивали, у него выход целочисленный и привязывается к экрану переменная в настройках Экрана. 1 Привязка к экрану.jpg
Схему смотрите в моём предыдущем посте
А у СТ выход булевый с автосбросом.
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 18:39.
