Страница 182 из 415 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
    то что вы слепили работать не будет
    можно, как я думаю, приведя к соответствующему диапазону ограничивать выходную мощность (подавать туда инвертированный результат с ПИД подачи) регулятора обратки ПИД-регулятором подачи.
    Сергей0308. Вы делали макрос вывода на сми2 int переменных. Мне нужно вывести счет оставшегося времени работы таймера ТР. Это я сделай на экран ПР200. Работает. А вот с выводом на СМИ2 у меня проблема. Не могу понять как. Мне нужно вот такой формат 00:00. Просят добавить для оператора СМИшку потому как бегать и смотреть на экран не очень удобно.
    9,897
    Да, я выкладывал макрос преобразования флоат в инт, но в вашем случае он не нужен, Вы же не отрицательное время будете передавать(тогда Вам грозит ещё и Нобелевская премия, машина времени получится, в прошлое сможете путешествовать), короче, начните с самого простого, умножьте минуты на 100 + секунды и передайте на СМИ2, как разделитель используйте запятую, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.02.2022 в 18:29.
    Спасибо. Таки будем посмотреть.
    Есть в Owen Logic возможность создать массив данных с заполнением по событию, точек хотя бы на 50? и с дальнейшем обращаться к элементам по индексу (или хотя бы по порядку от 0 до макс. номера)?
    13,512
    Cheon после появления ST может быть все легче, а так была куча вариантов журнала аварий, где как раз и можно было смотреть список по кругу...
    Примером или описанием возможности киньте пожалуйста
    4,184
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
    Скрытый текст:
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Подскажите , мне нужно записать в блок число меньше секунды . 0,45 сек или 0,1 сек из сетевой переменной . Пытаюсь сделать запись float , запись в блок принимает только целые . Хотел обмануть и перед записью в блок поделить целое . Не вышло .
    Вы забыли, что надо умножать на 1000, 1 сек будет 1000,
    0,45 сек будет 450. Записывать надо, через Write to FB
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
