Страница 181 из 274 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Ваша вспомогательная переменная является входом (VAR_INPUT) фрейма?
    Нет, я объявил ее в основной программе. Как-то так:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    zoomPanResetTimer: TON;
    zoomPanReset: BOOL;
    END_VAR
    zoomPanResetTimer( IN := zoomPanReset, PT := T#20MS);
    bPanHome0 := PLC_PRG.zoomPanResetTimer.Q;
    bZmHome0 := PLC_PRG.zoomPanResetTimer.Q;
    Интерфейс тренда:
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR
    bZmEnable0 : BOOL;
    bZmHome0 : BOOL;
    bZmUndo0 : BOOL;
    bIsZoomed0 : BOOL;
    bPanEnable0 : BOOL;
    bPanHome0 : BOOL;
    bIsPanned0 : BOOL;
    bEnableOnY0 : BOOL;
    END_VAR
    Копка в тренде управляется нажатием и связана с переменной PLC_PRG.zoomPanReset
    27.01.2015
    13,951
    Добавьте в интерфейсе фрейма в VAR_INPUT вход zoomPanReset.
    В конфигурации фрейма привяжите к нему переменную zoomPanReset из вашей программы PLC_PRG.
    Есть ли известные причины, почему может не отображаться изображение на экране СПК? Кодесис 3.5.14.3
    Добавляю в пул изображений свою картинку png, создаю элемент "изображение", указываю ему статический id из пула изображений. При подключении онлайн из кодесис оно отображается, но в самой панели и веб-интерфейсе просто пустой прямоугольник.
    Последний раз редактировалось Карбофос; 27.01.2023 в 15:30.
    27.01.2015
    13,951
    Основная причина - название файла картинки содержит символы кириллицы или спецсимволы.
    В общем, оказалось, что это какие-то тараканы у png, созданного в фотошопе. Сделал тоже самое в гимпе - отображается на панели нормально. Хотя перед этим перебрал все варианты настроек экспорта в фотошопе.
    Речь же об окне ввода пароля для Device User, верно? Тот же пользователь, под которым идет подключение к ПЛК
    27.01.2015
    13,951
    Да, именно так.
    Добрый день, Евгений! Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3 трендах возможность изменения масштаба по оси Y(значения)?
    По X все интересно и возможностей достаточно много.
    27.01.2015
    13,951
    Есть возможность зуммирования:
    И еще управления диапазоном по Y из кода:
    ZOOM почему-то позволяет увеличить отрезок только по оси времени, независимо от того стоит режим отображения авто или фиксированный. Так должно быть или это где-то настраивается?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
