Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #171
    27.01.2015
    13,935
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Честно говоря все испортили. Клеммники не лифтовой конструкции это грёбаный ад.
    Я ими на дешманском Китае и ОПС наелся.
    Ну есть же кучи китайских производителей, неужели ничего не смогли найти на замену??
    Безусловно, старый клеммник от Phoenix Contact был лучше. По очевидным причинам сейчас возникли серьезные проблемы с его закупками.
    Производителей, конечно, много, но при выборе нового клеммника мы в том числе оценивали его доступность в нужных нам объемах и перспективы этой доступности, а также сроки поставки.
    Собственно, обзор от Шамана как раз демонстрирует, что и с новым клеммником вполне можно жить, не попадая при этом в ад.
  2. #172
    bayk Так я так понимаю, что ОВЕН всё подходящее и перебрал, найдя то, что влезает в габариты СМИшки.
    Если ты знаешь какие-то другие, которые можно покупать официально с сертификатами для ОООшек и РФ (а не на Алишке для себя) - пиши модели тут.
  3. #173
    При чем тут сертификат?
  4. #174
    Ну, я ж понимаю так, что без сертификатов типа EAC и подобных на компоненты их нельзя применять для производства?
    Ну, что ОВЕН не может купить фиг что фиг где и поставить в продукт, а потом его сертифицировать?
  5. #175
    Ну, не смешите.
    Какой тут сертификат, на что? Тут даже напряжение сверхнизкое безопасное.
    Отказное письмо.
  6. #176
    Вообще-то у овена есть направление мейертек, которое едет из китая все равно. И сертифицируются тоже. Привезти до кучи разъёмы вообще не беда. Но этим же заниматься надо, проще найти какого-то локального продавца у которого хлам невостребованный скопился. Ну правда, эти разъёмы это два шага назад, если не больше
  7. #177
    Ты меня бесишь! Критикуя - предлагай. Покажи, как надо делать. Возьми и найди в Китае нужный разъём и покажи его здесь.
    ИМХО после этого можно получить право ругать и указывать то, что делать. Нужна конкретика, а не абстракция.
    Клеммники хрень - но в них лезет 2х0,5, как и в прошлые - значит совместимость есть и использовать можно.
  8. #178
    13,391
    Не пользовался данными устройствами, но выше по тексту было указано, что клеммники могут (могли) устанавливаться с разным направлением. Значит ли это, что провода в старом варианте могли подключаться не с торца устройства ?
    Хотя по фото этого не видно, чтобы провода могли подключаться сбоку.
  9. #179
  10. #180
    Сечение проводов - размер клеммника ограничен размером корпуса. Отсюда шаг выводов 3,5мм и все остальные ограничения.
    То, что ушли от тисочков - жалко, разумеется. Не верю, что нельзя было найти.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
