СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
СПК207[М02] - Полет нормальный
СПК207[М02] - Есть проблемы
СПК107/110/105 - Полет нормальный
СПК107/110/105 - Есть проблемы
СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Вижу. Спасибо.
Так это я смотрел не верно. Прошивка не 3.939, а 4.939. Как указано в документе - рекомендуемая к использованию.
Я так понимаю прошиваться на 3.954 не нужно.
Перешел с таргет файла 3.5.4.20 на 3.5.4.24, так как в панели оказалась прошивка 4.939. В проекте все работает кроме связи с ПЛК. Связь с ПЛК выполнена через Modbus TCP.
Скажите Modbus TCP работает в таргете/прошивке 3.5.4.24?
При подключении все зеленое, но связи по факту нет (см. рисунок)!
Кажется, нашел в чем дело. Каким-то образом "съехали" все регистры. Разберусь, отпишусь.
В сообщении N136 написал, что вроде решилась проблема с откликом экрана.
Поторопился с выводами...
Оставил контроллер работать как есть. Через неделю приезжаю на объект (т.е. неделю контроллер никто не трогал) - экран снова не откликается. Можно оживить его, только нажимая на системные кнопки. Но на самом экране кнопки никакие не нажимаются....
Беда, так-то. Через web-интерфейс все продолжает работать
Последний раз редактировалось funkoholic; 13.02.2017 в 19:54.
Переделал проект под новую прошивку, проверяю в режиме эмуляции все работает, только переходишь на экран аварий вываливается в исключение, на контроллере будет работать или нет
дайте пожалуйста ссылку где можно скачать таргет 3.5.4.23
Вот ссылка на 3.5.4.24. От предыдущей версии отличаются только исправлением одной ошибки (см. историю версий в первом посте темы).
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...l_3.5.4.24.zip
