Страница 18 из 80 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #171
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нельзя сделать так что бы можно было скачать одним файлом все макросы находящиеся в шапке темы?
  2. #172
    Там пока проблема и по отдельности их скачать, пока еще не восстановлены побитые ссылки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #173
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А чего Вы не добавите макрос управления КЗР в онлайн базу?
  4. #174
    Он функционально не закончен, нет описания. И тестировать на данный момент нет возможности. Если будет от пользователей обратная связь, допустим применили в программе, работает без нареканий, или подобный положительный опыт, тогда будет смысл, пока рано.
  5. #175
    4,184
    Известно, что если выполнить преобразование (-1) TO INT, то получим 4 294 967 295 (минус единица в дополнительном коде). Тут все пока верно, но (4 294 967 295) TO FLOAT не даст -1, а получим тоже число 4 294 967 295!
    С этим целыми числами в дополнительном коде, что-то надо делать.
    Предлагаю макрос TO_FLOAT, который учитывает, что целые отрицательные числа представлены в дополнительном коде. И выполняет преобразования во всем диапазоне представления целых 32 битных чисел.
  6. #176
    9,898
    По моему не INT, а DINT! INT он неправильно преобразует, а то кто ему INT подсунет и будет сильно разочарован!
    Одного только пока не могу понять, где такое можно использовать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2017 в 22:10.
  7. #177
    поправьте в шапке "3.Макрос управления освещением из четырех точек описание"
    описание уходит не на ту тему
  8. #178
    Проблема с макросом датчика температуры pt1000.
    Если датчик присоединить при выключенном приборе то отображение идёт правильно всё работает. Но если датчик присоединить при включенном приборе то показывает совсем не то, а вернее ничего. Можно ли как то изменить?
  9. #179
    Можно, необходимо перед входом макроса поставить ограничение, что бы на вход не попадали значения к примеру >4000, тогда есть возможность регистрировать обрыв, и расчетные значения не вываливаются за 2^32.
  10. #180
    Так что-ли?
    • Тип файла: owl PT1000.owl (4.67 Мб, Просмотров: 48)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
