Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 171 по 175 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #171
    Если это кнопки управления, то фильтрация и задержки будут потом выносить мозг длительностью срабатывания
    я в своих проектах (не только на ПР) ставлю 100 мс "фильтр" из двух таймеров и еще ни разу на объектах никто не жаловался.
  2. #172
    13,383
    100 мс не пробовал, а вот 320 мс (не убиваемые в Carel) меня добили.... так что тут не скажу. Думаю вполне достаточно 20-50 мс на дребезг...
  3. #173
    не, уже при 200 мс операторы начинают говорить, что мол "кнопки заедают" (просто разок не поправил фильтры на кнопки при переделке ПО с других входов, где это надо было)
  4. #174
    Цитата Сообщение от pushun-07 Посмотреть сообщение
    melky - спасибо!
    Это в настройках входов при подключенном приборе? просто в проекте этого не нашел...
    И как грамотнее - просто добавить таймер перед макросом "управление одной кнопкой" или В НЕМ поменять значения с 1 сек на большее?
    Нет. я про таймеры TON TOF именно после входа в логике, если у Вас НЗ контакт, то не уверен что фильтр тут подойдет, когда "1" отвалится, ее нужно задержать в логике, а тут таймер как раз кстати.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #175
    9,729
    Можно так добавить дополнительный фильтр:
    Или так:
    Напомню, речь шла о ПР200 с питанием и напряжением работы входов 220В, там фильтр уже присутствует, иначе даже при подаче постоянного сигнала на вход, вход бы 50 раз в секунду(как минимум) включался-выключался, так как напряжение переменное!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2020 в 20:26.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
