Страница 18 из 531 ПерваяПервая ... 816171819202868118518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 5303
Тема: ПР200
  1. #171
    13,514
    capzap так я о перенаправлении портов в симуляторе, где-нить в настройках: выбрать порт, скорость, четность и т.д.
    Цепляй к компу адаптер, хоть сом хоть usb и вперед на отладку. При работе с портами ессно наверное необходим режим реального времени, без всяких там 100, 200, 300 мс в окошках выбора.
    Было бы супер, особенно для отладки.
  2. #172
    Вопрос к разработчикам: Что за модули собираетесь подключать к ПР-200 по внутренней шине? К чему нам, пользователям готовиться?
  3. #173
    Расширения дискретных входов выходов (8/8) на первом этапе, затем аналоговые.
  4. #174
    Подробнее можно?
    Интересует в первую очередь что в ближайшее время будет запущено в производство. Хотя-бы ориентировочные характеристики.
  5. #175
    Модуль расширения со своим питанием 220 или 24 В. Входа дискретные такие же как и на самом ПР, тип привязан к питанию прибора. Выхода - наши стандартные реле на 5 А. Входов 8 ,выходов тоже 8. В таком же форм фактора как и пр200. Подключается через шлейф ( красный разъем под крышкой). К пр можно подключить до двух таких модулей.
    Подключенный модуль выбирается в настройках OL после чего на рабочем холсте увеличивается количество входов выходов.
    Дата выхода апрель май
  6. #176
    Евгений Сергеевич
    В варианте с питанием 24в входа с общим минусом или как в ПР114 с универсальным подключением? Сгруппированы по 4?
    Выхода - релейные контакты отдельные/сгруппированные/переключающие?
    Честно говоря ожидал 2/3 ширины ПР200.
  7. #177
    Интересно, а какое количество текстовой информации в экраны загнать можно? Понятно что полное собрание сочинений В.И. Ленина не влезет, но всё-таки?
    50 строк меток 1х16, 100, или 1000?
    Сколько экранов можно максимально использовать?
    И какое количество ФБ в ПР200 помещается? 400? 500? или больше?
    Память под экраны и алгоритм выделяется жёстко нормировано или если много экранной инфы - то мало ФБ и наоборот?
  8. #178
    12,151
    Вопросы конечно интересные ,но есть здравый смысл -читать страницы текста по две строчки....то же касаемо и кол-ва ФБ- не менее чем в ПР114 Время цикла, мс min (зависит от сложности программы) 0,25
    Количество ФБ, шт. max 450
    Количество функций, шт. max 1600
    Количество переменных для сетевого обмена, шт. max 64 (32 на чтение, 32 на запись)
    Количество энергонезависимых переменных, шт. 136
    дай Бог 200 ФБ в проект засунуть ,что бы не заблудится и время цикла не секундами мерить....
  9. #179
    А кто говорит про страницы?
    Пояснения причин неисправности, всякая служебная информация "прочистить фильтр" например? Сообщения о необходимости ТО
    , и многое другое, чтобы наладчик не ревел белугой - ААА!!! НЕ РАБОТАЕТ!!! а имел возможность прочитать о причине останова/блокировки и принял соответствующие меры.
    Это что-же такое надо написать?
    Хотя с 54 I/O и такое возможно.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.02.2015 в 21:42.
  10. #180
    согласен, имел дело с такой техникой, все дискретные входы/выходы в бинарном виде,аналоговые входы , там три позиции было КЗ,Обрыв,Норма буквами, раз уж тут запрещают онлайн реального ПР,так на экран бы хоть выводилось (включая и контрольные точки)
    Так вопрос в том, сколько разрешат - но если судить по аналогии с ПР114, то мало не будет никому.
    450 ФБ в ПР114 ещё никто в своих творения не использовал.
