Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #171
    12,158
    Вроде Вы далеко не наивный человек ,что бы ждать гарантий от разработчиков в письменном виде при не штатном подключении оборудования.В ИП ПР на входе стоит выпрямитель -делайте выводы сами .(Питайте хоть меандром, )
    Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2014 в 22:09.
  2. #172
    22.02.2013
    RZN
    958
    хотелось бы услышать заключение разработчиков.
    --- Лучше было бы получить готовый промышленный экземпляр прибора с запиткой от 3-х фаз
  3. #173
    13,530
    Достаточно питать от двух фаз разных вводов через контакты реле (стандартная схема обеспечения оперативного питания), ПР не успевает сбрасываться. В случае использования в системе генератора все равно необходим ИБП, или DC-DC преобразователь от акб генератора.
  4. #174
    А что мешает от каждого ввода запитать БП 24в и уже от них через диоды запитать ПР? На выхода каждого БП повесить по резистору (чтобы нагрузка минимальная всегда была).
  5. #175
    Установка 2-х БП.
  6. #176
    13,530
    Алексей Геннадьевич установка 2-х БП, как выше написали
    БП можно ставить и 1, тогда оперативное питание будет заводиться на БП, БП должен быть импульсным. Если ваши БП сбрасываются по питанию при переключении реле, тогда да, два БП. Импульсник сбрасываться не будет.
    Разве что для отказоустойчивости ставить 2 БП
  7. #177
    Понимаете ли в чем дело... Степень ответственности - большая. Поэтому хотелось бы услышать заключение разработчиков.
    Да ты, вроде, всегда выдаешь себя за крутого специалиста, а тут плаваешь в таком простом вопросе. У импульсного ИП на входе стоит мостовой выпрямитель, далее конденсатор фильтра. Напряжение на входе ИП должно быть в том диапазоне, которое указано в РЭ на ПР. Что еще надо знать ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2014 в 17:04.
  8. #178
    В курсе. Поэтому и спрашиваю. Ибо не имею схемы вводной цепи, про что и написал.
  9. #179
    Схема типовая, ее можно легко найти в сети.
  10. #180
    Против: окисление контакта реле. Т.К. переключения нечастые, то окисел может нехилый нарасти.
    Да тут задача требующая отказоустойчивости в первую очередь.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
