Страница 18 из 426 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Устранил данное замечание...
    12,151
    Есть макрос ,в нем целочисленные константы .если в проекте несколько таких макросов ,то поставив ДА в свойствах констант ,мы их можем заполнять из основного проекта -и это замечательно .Но если я делаю макрос закрытым паролем ,то константы остаются открытыми из проекта -и это не очень как то .А если поставить НЕТ в свойствах констант внутри макроса ,то при использовании нескольких макросов с разными константами становится не возможным
    это сделать (все макросы будут с одинаковыми константами.
    Вообщем если закрыл макрос то и доступ к константам должен быть закрыт после заполнения констант из проекта и установки пароля внутри макроса.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.10.2012 в 18:06.
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Фичи и баги
    Стала проявляться новая фича, после появления которой не включается эмулятор.
    А проект можно?..
    Насчет "дрейфа" связи хотелось бы поподробнее... Вы просто передвигаете группу ФБ? Не замечали ли что-нибудь особенное при отрыве связи?
    Последний раз редактировалось wal79; 25.10.2012 в 09:02.
    программер
    20.11.2011
    2,548
    А проект можно?..
    Это проявляется после сообщения, что не задана ссылка на объект.
    Проекта, законченного ещё нет, я только начал над ним работать.
    Мне законченный проект и не нужен... Сейчас посмотрим что там...
    программер
    После восстановления разорванных связей (до тех пор пока ошибка не исчезнет) у Вас возникала снова подобная ошибка? Пробую у себя таскать блоки Вашего проекта не возникало пока что ошибок... Вообще странное поведение, так как я начертание схем не затрагивал, и уже давненько...
    программер
    20.11.2011
    2,548
    Как я понял, пока не устранишь все порванные связи, надпись о том, что нет ссылки на объект, не исчезнет.
    За последние пол года, такой дефект проявлялся 3-4 раза.
    20.11.2011
    2,548
    Вот опять проявилось в этом же проекте, я из сдвинутых вниз ФБ стал делать макрос. В эмуляторе макрос работал, потом после редактирования макроса, часть схемы перестала работать, я стал искать висящую связь и вот нашел.
    У кого-нибудь еще возникают подобные проблемы?
    И еще... Что-нибудь еще использовали? Например undo/redo? Хоть еще какие-нибудь подсказки? У меня попросту не повторяются подобные проявления... Если сам в ближайшее время не возобновлю, то подключу к проблеме тестеров...
    Последний раз редактировалось wal79; 26.10.2012 в 09:22.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
