Страница 18 из 1195 ПерваяПервая ... 8161718192028681185181018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 11946
  1. #171
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Возможно вы не сделали загрузочный проект и ретайн переменные сбрасываются у вас вместе с программой.
  2. #172
    Или просто переменную, отвечающую за сохранение наработки не внесли в Retain
  3. #173
    Вот я и спрашиваю как это правильно сделать?
  4. #174
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Подскажите пожалуйста. Архивирую файлы в память ПЛК с помощью Archiver. Никак не получаеться считать файлы. Сами файлы читает plc_io. А OPC-сервер CodeSys нет
  5. #175
    opc сервер codesys не умеет читать архивы. Только текущие данные.
    Здесь вам другой орс нужен. Lectus вроде такие вещи делать умеет.
    Кстати, господа, пожалуйста, когда задаете вопрос, указывайте, о какой конкретно модификации ОВЕН ПЛК идет речь. От контроллера к контроллеру ответы могут существенно отличаться.
  6. #176
    27.07.2011
    Уфа
    61
    ПЛК100.С массивами OPC Codesys тоже не дружит?
  7. #177
    А что значит с массивами???
    Как Вы эти данные будете в SCADA получать???
  8. #178
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Array(1..40) of string;
  9. #179
  10. #180
    Сижу ковыряю ПЛК160.
    Подключил к нему ТСМУ с выходом 0-5мА поставил на соответствующем входе 0-5мА. Пределы измерения датчика 0-100 град. цельсия - соответственно поставил Min FV - 0, Max FV - 100 (Если верить руководству по программированию, то теперь значение этого входа будет отображаться сразу в градусах.
    Подключаюсь, загружаю программу и вижу что у меня значение на аналоговом входе скачет от -0.415 до -0.445. Причём при нагревании/охлаждении датчика ничего не меняется. Что за ерунда?
    И ещё не могу понять почему при отключении его из сети стирается программа? Судя по тому что написано в руководстве она стираться не должна.
