Страница 179 из 873 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 8730
  1. #1781
    Спасибо, попробую.
  2. #1782
    12.09.2014
    54
    Здравствуйте.
    СПК 105
    Библиотека SPK_Tools, 1.3.13 (Owen)
    Функциональный блок Real_Time_Clock
    с выхода Hour (UINT) (Текущий час) выдаёт неправильное время. Может правильное выдать, может не правильное.
    Подхожу, как то, к СПК в 11.55, а на экран выводится 8.55. Подождал пять минут, переменная часов не экране изменилась с восьми на девять.
    Минуты идут правильно.
    Лезу в сервисное меню - там всё правильно.
    Перезагружаю СПК - всё работает.
    СПК у меня считает время работы пяти станков за смену (и ещё управляет скоростью насосов охлаждения одного из них).
    Подскажите, были ли у кого подобные проблемы?
    Как можно решить эту проблему?
  3. #1783
    В VISU был выбран элемент "Тренд". Codesys v3.5 sp5.
    Вставляю, привязываю переменную, но при компиляции выдаются ошибки
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbTable: C0086 : Не найдено определения для интерфейса ' STO .ITable2'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbRow : C0086 : Не найдено определения для интерфейса ' STO .IRow2'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbCursor: C0086 : Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): RowSelect [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип ' TrendFbRow ( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 3 предупреждений
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 3 предупреждений : загрузка невозможна!
    Подскажите пожалуйста в чём проблема
    Последний раз редактировалось i`m; 16.01.2019 в 17:07.
  4. #1784
    27.01.2015
    13,784
    Тренды поддержаны только на контроллерах СПК1хх [М01], которые программируются в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
  5. #1785
    27.01.2015
    13,784
    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    СПК 105
    Библиотека не рекомендуется к использованию как устаревшая и содержащая ошибки.
    Попробуйте получать системное время таким способом:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
    Если ситуация не изменится - необходимо обновить прошивку до актуальной и если в проекте используется обмен по RS - желательно поднять скорость до 115200.
  6. #1786
    Благодарю Вас за скорую помощь. И всё же позвольте мне уточнить для себя...
    Если у меня ПЛК СПК 110, то тренды я не выведу даже используя среду CODESYS V3.5 SP11 Patch 5?
    Был бы Вам бесконечно признателен за ещё один ваш, очень важный для меня, ответ.
  7. #1787
  8. #1788
    Если у вас модель из старой линейки (без Ethernet) - то тренды никак не вывести.
    Как раз такой... Благодарю Вас за помощь, бился три дня над проблемой.
  9. #1789
    Не могу добавить "Список текстов"
    https://cloud.mail.ru/public/B2Zy/JumqANqhN
  10. #1790
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
