Страница 177 из 885 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 8844
  1. #1761
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Благодарю, изменил. Правда изменения отобразились при новом вызове программы,это правильно?
  2. #1762
    27.01.2015
    13,990
    В опциях можно выбрать режим Переключаемый - тогда вид редактора объявлений можно будет менять на ходу, без перезапуска среды.
  3. #1763
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Как я понял, табличный режим дублирует обычный. Вводимые переменные в обычном режиме представлены в табличном в виде таблицы.Для удобства работы?
  4. #1764
    27.01.2015
    13,990
    Да, все верно. Кроме того, с определенной версии CODESYS в табличном режиме появилась возможность сортировать столбцы.
  5. #1765
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Подскажите по следующему вопросу - ранее в КДС 2.3 при работе с ПЛК и СП данные (например весовые или температурные уставки) хранились в определенных регистрах и передавались по протоколам обмена, а как в СПК 1хх? Тот же принцип? Ведь экран и ПЛК в одном корпусе и по-видимому аппаратно связаны?
    Так же в версии 2.3 мы в конфигурации настраивали соединения, где указывали биты, байты и т.д.. В СПК тот же принцип?
  6. #1766
    27.01.2015
    13,990
    Для передачи данных в визуализацию настройка обмена вообще не требуется, это одно из ключевых преимуществ подобных устройств.
    Посмотрите учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=YBaWlXs-UxM
  7. #1767
    Подскажите, не совсем понял _CommState относится к PLC или к PLC и OPC.
    Тогда что такое _CommStateOK ? это только к OPC ?
    For each configured PLC the OPC Server V3 generates the status variables _CommState and
    _CommStateOK. _CommState can be interpreted from an OPC Client and the following states can be
    requested:
    STATE_TERMINATE = -1
    STATE_PLC_NOT_CONNECTED = 0
    STATE_PLC_CONNECTED = 1
    STATE_NO_SYMBOLS = 2
    STATE_SYMBOLS_LOADED = 3
    STATE_RUNNING = 4
    STATE_DISCONNECT = 5
    STATE_NO_CONFIGURATION = 6
    CommStateOK is a Boolean variable indicating in state TRUE a communication with the OPC server. The
    name of the plc can be taken from the prefix of the Boolean variable. If the variable is FALSE, currently no
    communication is possible. This happens for example during download.
    In redundant groups the status variables are generated for each plc in the group. Then for differentiation the
    name of the status variables follows the syntax:
    __CommStateOK<PLCName>
    __CommState<PLCName>
  8. #1768
    Подскажите возможно ли сделать самому вот такую кнопочку "Параметры" ?Безымянный.jpg
  9. #1769
    На мои сообщения почему то вообще никто не отвечает )))) Веселоооо....
  10. #1770
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
