Страница 176 из 873 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 8723
  1. #1751
    Подскажите как использовать переходы. (может есть какой то пример).
    Возможно ли использовать переходы на ST ? (есть же возможность добавлять Методы, Переходы и т.п. под POU, скорее всего возможно использовать и переходы.)
    При создании Перехода - открывается пустое поле (не знаю как его заполнить)
  2. #1752
    Здравствуйте. Возникла ошибка при компиляции
    [ERROR] Менеджер визуализации](Web-визуализация): Заданная стартовая конфигурация <Visualization1> не имеет экземпляров. Содержит ли она интерфейс?
    Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
  3. #1753
    Добрый день, подскажите, возможно ли из программы FB (написанной на языке ST) в условии сделать переход на выполнении другой программы (внутри FB)
    Пример:
    IF (A=TRUE) THEN
    B:=C;
    ELSE
    метка на другую часть кода внутри описания этого ФБ
  4. #1754
    27.01.2015
    13,780
    Откройте экран Visualization1, вверху раскройте вкладку Редактор интерфейсов. Если там объявлены VAR_INPUT или VAR_IN_OUT переменные - удалите.
  5. #1755
    Спасибо. Помогло.
    Позвольте еще раз обратиться. Кажется ошибка ерундовая, но самостоятельно исправить пока не получается.
    Где физически находится ошибка компилятор не показывает.
    Если нужна доп. информация о проекте, то могу предоставить.
    [ERROR] Visualization1 [Device: Plc Logic: Application]: C0007: Вместо ')' требуется выражение
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений
  6. #1756
    27.01.2015
    13,780
    Спасибо. Помогло.
    Возможно, на каких-то кнопках висит ST-код с ошибкой.
    Можно удалять элементы по одному (или пачками), пока ошибка не пропадет - так можно будет определить "проблемный" элемент.
  7. #1757
    Спасибо. Помогло.
    Позвольте обратиться еще раз.
    Ошибка вроде ерундовая, но самостоятельно не устраняется. Компилятор не указывает на место ошибки.
    если нужна доп. информация, то напишу.
  8. #1758
    Проблема была в конфигурации по one mouse click. Случайно добавил функционал (изменить отображаемую визуализацию), но ничего ему не присвоил.
    Удалил переменные. Заново прописал конфигурацию и ошибка ушла.
  9. #1759
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Подскажите, как изменить вид экрана области объявления переменных, с отображением VAR, END_VAR?Экран.jpg
  10. #1760
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
