Страница 176 из 1195 ПерваяПервая ... 761261661741751761771781862262766761176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 11946
  1. #1751
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вообще при работе с последовательным портом надо быть готовым к тому, что сообщение будет разбито на несколько кусков. Уж не знаю, как это учитывается в библиотеке.
  2. #1752
    13,610
    Yegor при чтении 1-ого байта (ячеек) ? офигеть, он что на три куска бьет чтение одной ячейки ? параметр quantity у FB.
    Предположим FB разбил чтение на три куска. 2 байта, 8 и 7. Но почему тогда функция пишет это в массив (а функции массив дали из 256 байт) всегда с начала и не делает приращения ?
  3. #1753
    Видео слабо, но скринами сейчас сделаю.
    Три шага выполнения чтения регистров. На третьем шаге в ячейку [4] попадает состояние выходов МК110, потом прыгает еще и в ячейку [1] и на втором шаге, когда ByteCnt = 8 все убивается и так по кругу, если убрать r_trig и просто разрешить работу.
    То есть не один раз какое-то значение получаем из МК а постоянно меняющиеся значения, одно из которых мое. я уже не говорю, что параметр Quantity = 1 и я его не меняю.
    Либо в описалове на библиотеку что-то не рассказано, либо ее поведение полный неадекват.
    Сразу же по первой картинке, а у Вас вообще работает обмен, Вы хоть раз прочитали или записали данные?
  4. #1754
    библиотека, с помощью выходной переменной комплит, сообщает когда получены все данные, поэтому кусочничества не будет
  5. #1755
    13,610
    capzap да, обмен есть. через FB MB_WR_SNG_COIL прекрасно передается изменение выходов МК, запись 0 или 1 на нужные выход. Выхода вкл/выкл.
    При чтении FB регистров на трерьем шаге я вижу в [4] значения выходов.
    Но то, что он делает это циклом мне непонятно.
    Видно, что в ячейке [0] появляется 16 - вероятно адрес слейва.
    в ячейке [3] появляется 50 - видимо адрес регистра 0х32
    Я бы понял, если бы FB в массив возвращал полный ответ от устройства
    Адрес устройства, функция, данные, контрольная сумма но он несет явную ахинею, которую трудно понять...
  6. #1756
    Вы хоть имеете представление для чего вход En нужен, блок будет работать пока на этот вход подается ИСТИНА, в Вашем случае это один цикл, за это время обмена с устройством не может происходить. В то же время на вход Enable совсем не требуется подавать постоянно ИСТИНА, там как раз хватит запуска через фронтальный триггер
  7. #1757
    13,610
    capzap сути проблемы это не меняет, буфер заполняется не от [0] до [Х] за один шаг (до complete = 1), а несколько раз начиная с [0] разным количеством байт.
  8. #1758
    Прошу помощи специалистов.
    На панель СП270 требуется вывести текущее значение из таймера (Timer.ET) в виде строки типа "3s150ms" (а ещё лучше вообще без ms). Как преобразовать время во что-то удобоваримое для вывода (не применяя массив)?
    П.С. Контроллер ПЛК 100, забыла написать)))
  9. #1759
    Формат time подразумевает хранение времени, выраженном в миллисекундах, поэтому если сначала преобразовать формат времени, ну например, к формату DWord, а затем разделить целочисленным делением на 1000, то получится количество секунд. Его и выводите на здоровье.
  10. #1760
    Приветствую! Пишу с помощью библиотеки SysLibFile данные в файл CSV, подскажите как сделать перевод записи на след. строку, $0d+$0a не помогает, получается какая-то ерунда.
    VAR
    CR:STRING:='$00D';
    LF:STRING:='$0d0a'
    END_VAR
    PerevodStroki:=CONCAT(CR,LF);
    SysFileWrite(f, ADR(PerevodStroki), SIZEOF(PerevodStroki));
