Страница 174 из 531 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1731
    Ревака Юрий, спасибо большое,прям выручили. то что нужно. с моим опытом работы в овен лоджик в несколько дней я бы очень долго мучался.
  2. #1732
    Перечитал всю ветку ПР самый думаю лучший вариант это то что предложил Сергей0308 в ветке ПР200, сделал так, поправьте если что, я так понимаю есть переменная экраны, я вставил в экран combobox и присвоил ей переменную экраны а в списке этой переменной добавил строки значения с названием экранов. Я представляю так, что выбрав строку combobox, у меня будет выбор экрана, или я ошибаюсь? ПР200 на руках еще нет только догадываюсь как это будет работать.
  3. #1733
    9,908
    Совсем непонятно, как собираетесь возвращаться назад в основное меню(наверно можно по времени сделать) и наверно можно операцию сравнения заменить на TO BOOL:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2016 в 15:06.
  4. #1734
    ПР-200 не выводит переменную, и при редактировании элементы ввод/вывод не сохраняет переменную, после нажатия кнопки ОК.
    Похоже экран не воспринимает эту переменную.
  5. #1735
    13,514
    Vlad952mir Версия ОЛ ?
    Какую именно переменную вы меняете ?
  6. #1736
    целочисленная переменная
  7. #1737
    целочисленную
  8. #1738
    Нет.
    Комбобоксы придётся ставить на всех экранах, А из целочисленной переменной сформировать булевы переменные, которые будут соответствовать числам целочисленной.
    А уже по изменению фронта этих переменных переходить на экран.
  9. #1739
    Не сочтите за наглость.
    Прошу поделиться примером простейшего проекта для связки weintek (мастер) и ПР200 (слейв). Хочется увидеть пример обмена хоть одной переменной.
    Что-то идёт не так, нет связи и всё тут, кто путает педали - не могу понять.
  10. #1740
    12,151
    С адресацией регистров внимательно и настройками уарта ...
