Страница 174 из 765 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1731
    Есть необходимость опрашивать некий прибор (весоизмерительный преобразователь) Протокол обмена схож с Dcon, но со своими символами начала и конца «кадра», со своим алгоритмом подсчета контрольной суммы.
    На основе инструкции «реализация собственных протоколов» были прописаны скрипты в тегах.
    Проблема №1. Для получения реального значения текущего веса необходима несколько параметров (4 параметра – два из них статические(с ними проблем нет), два других – читаются из прибора двумя разными командами). Замечено, что опрос первого параметра происходит корректно, а опрос второго параметра выдает код ошибки (как и в Dcon- «?»). Теги в иерархическом дереве структуры менялись местами, всегда первый «глушит» второй. Как устранить конфликт опросов тегов? Поэкспериментировать с периодом опроса? С подустройствами и группами? Где можно взять информацию с примерами организации групп и подустройств.
    И в логе и в программе перехватывающей пакеты отправляемые в com-порт, я вижу что строка команды отправляется корректно.
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 06.10.2014 в 23:01.
  2. #1732
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Я конечно извиняюсь, может я не там смотрю, но по данному ФБ в справке я нашел только это
    Данные ФБ вычисляют расход в соответствии с ГОСТом (ГОСТ 8.563.1 (2)-97)
    http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9659/index.htm
  3. #1733
    Что значит глушит второй?
    Ушел запрос, пришел ответ. Посылаете новый запрос - приходит новый ответ. Никаких конфликтов тут быть не может. В логе запросов нет "мешанины"?
    Может быть устройству нужно некоторое время между запросами?
  4. #1734
    В скрипте формирую текстовый файл. Имеется множество входных переменных. Хотел в цикле прочитать значения всех входных переменных и формировать текстовый массив, который в дальнейшем пишется в файл. Как обратиться к значению входной переменной в скрипте? Не хочется вставлять все переменные вручную в код.
  5. #1735
    Пример в приложении
  6. #1736
    Спасибо, очень помогло.
    Нужно сделать счетчик количества запусков скады. По значению буду формировать уникальный ID для набора параметров, записанных в файл. При каждом запуске скады ID будет восстанавливаться при рестарте и увеличиваться на 1. Так вот, как в скрипте поймать удачный запуск скады?
  7. #1737
    Добавьте метод:
    public override void Start()
    Этот метод вызывается каждый раз при запуске скады.
  8. #1738
    09.10.2014
    Смоленск
    7
    Доброго времени суток. Вначале опишу свою ситуацию, а затем задам вопрос и попрошу вашей помощи в его разрешении.
    К MasterSCADA подключены две ТРМ-ки ОВЕН через ОВЕН-овский OPC-сервер. Скада архивирует, полученные от OPC-сервера значения температуры. На мнемосхеме имеется кнопка с фиксацией, которая запускает и останавливает OPC-сервер. Так же на мнемосхему вынесены две команды типа «Время» для задания оператором времени начала и конца построения отчёта с измеренными значениями температуры (они связаны с параметрами «Начало» и «Конец» источника данных отчёта). Построение отчёта запускается оператором соответствующей кнопкой (получена перетаскиванием на мнемосхему правой кнопкой мыши объекта, в котором сохранён отчёт).
    Вопрос:
    Как сделать так, чтобы время момента нажатия кнопки, запускающей OPC-сервер, передавалось в параметр «Начало» источника данных отчёта, а время момента отпускания этой кнопки передавалось в параметр «Конец» источника данных отчёта? И в то же время нужно оставить за оператором возможность задавать время начала и конца построения отчёта. Т.е. как сделать так, чтобы у параметров «Начало» и «Конец» источника данных отчёта, было два источника (один это ручное задание оператором, а другой это автоматическое задание этих времён кнопкой, запускающей OPC-сервер)?
  9. #1739
    Воспользуйтесь ФБ "Передний фронт" - по нему вы можете отследить нажатие кнопки. Выход этого ФБ пустите в событие. У события есть вкладка "Действия", с помощью действий можно присвоить переменным значения.
    Для отслеживания отпускания кнопки, воспользуйтесь ФБ "Задний фронт", и также пустите его выход в событие.
  10. #1740
    Добрый вечер, прошу помощи, есть окно объекта, в котором создаются рецепты, с помощью вашего скрипта они подгружаются в скаду, но хотелось бы в другом окне объекта отображать просто список с этими рецептами, Можно ли каким нибудь образом "прикрепить" список к файлу с сохраняющимися рецептами?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
