Страница 173 из 274 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 3041
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    13,885
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А где можно почитать про Баннер тревог? В ваших примерах есть только Таблица тревог.
    Этот элемент имеет одно существенное отличие от таблицы тревог - он отображает только одну тревогу.
    Почитать можно здесь в п. 7.8.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Хм...
    Допустим у меня может возникнуть ошибка по удаленному устройству.
    Оператор работает на 15 экранах визуализации в разных режимах.
    Как сделать всплывающий (блокирующий) баннер, который ляжет поверх любой визуализации в случае ошибки удаленного устройства?
    Спасибо за помощь.
    27.01.2015
    13,885
    Хм...
    Спасибо за помощь.
    Разумнее всего будет выделить этот баннер в фрейм и добавить его на все 15 экранов.
    Существует ли возможность создавать мигающие тексты?
    27.01.2015
    13,885
    Для этого достаточно воздействовать на параметр Переменные состояний/Невидимый нужного элемента (например, прямоугольника или метки).
    Здравствуйте. Скажите, а можно ли из прикладной программы изменить размер архива тревог?
    27.01.2015
    13,885
    Речь идет о конфигурации тревог? (AlarmConfiguration)
    Да. Именно об этом.
    27.01.2015
    13,885
    Да. Именно об этом.
    Нет, изменить ограничение на на размер файла истории тревог из кода программы нельзя.
    Требуется по кнопке изменить экран визуализации с паролем.
    Подскажите где почитать?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
