Страница 173 из 885 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 8844
  1. #1721
    Здравствуйте,
    Была переделана визуализация и где то появилось несоответствие типом: Невозможно конвертировать тип 'REAL' в тип 'BOOL'
    По нажатию на ошибку открывается окно визуализации.
    Как то можно найти элемент с ошибкой?
  2. #1722
    27.01.2015
    13,992
    Можно удалять элементы группами и компилировать. Как только ошибка пропадет - делаем Ctrl+Z и изучаем элементы группы.
  3. #1723
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Есть в КДС3.5 вот такое Вложение 39933 как в КДС2?
  4. #1724
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    А для чего это? Если не секрет.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  5. #1725
    Есть в настройках компиляции. Правда толку с этого не много. Я раньше использовал неиспользуемые переменные и то отказался так как у меня постоянно инициализация ENUMов красным шла.
  6. #1726
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Ага в этих настройках я тоже пробовал и действительно толку мало.
  7. #1727
    Проект создан в CODESYS 3.5.5.5. Не могу обновить device. При попытке обновить девайс окно с перечнем девайсов не открывается.
    При создании нового проекта - пожалуйста, весь перечень. CODESYS переустанавливал. На другом ПК вес ОК.
    Не могу понять причину.
  8. #1728
    27.01.2015
    13,992
    Добрый день. Вы не могли бы выложить скриншот, демонстрирующий проблему?
  9. #1729
    Помогите разобраться.
    Установил новую версию CodeSys, при открытии проекта (экспортированного со всеми файлами) возникает ошибка (см. скрины)
    Так же не может найти библиотеку SysFile (открываю Менеджер Библиотек, нажимаю загрузить недостающие библиотеки (пишет что библиотека не загружается)).
  10. #1730
    27.01.2015
    13,992
    Техподдержка НИЛ АП сегодня не работает?
    Вам надо открывать проект в той версии, в которой он был создан (SP10 Patch1) - обратная совместимость в CODESYS отсутствует.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
