Страница 173 из 529 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 5283
Тема: ПР200
  1. #1721
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А в чём плюс?
    Одно дело скрытое меню по паролю делать, и совсем другое - когда по длительности нажатия попадаешь не туда.
    Может меню проектировать поаккуратнее следует?
    Ну скажем так, зная тонкости такого поведения, можно спроектировать меню в которое обычному пользователю необязательно попадать, а разработчик будет знать как туда зайти. Понятно что данный вариант, так себе, но если пользователю лень изобретать защиту, то как вариант.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1722
    Лет 7-8 назад в терминалах оплаты в меню выбора при точном нажатии на "М" в главном меню вылезал "медвед-Превед" .
    Понятно, что это просто хулиганский прикол, (реакция людей была самой разнообразной) но зачем стремиться к таким эффектам в промавтоматике?
    Чтобы одних сотрудников в психушку сдать и набрать новых?
    Если скрытое меню - под пароль, и чтоб никаких "хитрых" переходов.
  3. #1723
    Ну если это не нужно, значит не делаем данную возможность закладывает разработчик программы.
  4. #1724
    добрый день всем. кто-нибудь имел дело с СМИ2(семисегментный светодиодный индикатор)?
    на пр200 необходимо реализовать, чтобы сми2 показывал данные с датчика(давление) и если возникает одна из нескольких ошибок в системе, то периодические через мигание показывать код ошибки.давление(пару секунд) пусто(секунду) код ошибки (пару секунд). буду очень благодарен если подскажите как подобное реализовать
  5. #1725
    Отправлять значение на индикатор в зависимости от того есть ошибки или нет используя, например блок SEL. Со СМИ2, если раньше не разберетесь, попробую собрать стенд для проверки, но чуть позже.
  6. #1726
    было бы неплохо, если вас сильно не затруднит . SEL да, но необходимо что бы давление всеравно показывалось, если только после SEL еще не ставить генератор импульсов или таймер как вариант.
  7. #1727
    Почему на ПР110 разрешение Ростехнадзора есть, а на ПР200 нет? Оно будет? Или оно теперь не нужно?
  8. #1728
    их отменили несколько лет назад
  9. #1729
    В каком формате планируется выводить давление и какой диапазон? И код ошибки сколько разрядов должен содержать?
  10. #1730
    В общем получился такой вариант: предполагается что выводим числа от 0 до 9999 или 0-999.9 если переменная dot установлена. Код ошибки принимает значение от 0 до 9, если 0-выводим число, если >0 то попеременно число и Err.N, где N-номер ошибки. Все можно проверить с экрана ПР200, задать любое число от 0 до 9999, установить бит dot для вывода точки после 3 разряда и номер ошибки. Параметры для СМИ заводские.
