Страница 171 из 275 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 3049
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Добрый день! Возможно ли использовать веб визуализацию ПЛК 200, 210 в качестве замены scada? Шкаф с плк будет находиться в одном не большом помещении с пк оператора, локальная сеть из 2х устройств. Не нужны ни архивы, отчёты, ничего дальше на верх или в другие системы не передается. Управление порядка 30 механизмами, отображение состояний готов, работает, авария. Без динамических отображений. Какие могут всплыть минусы данного решения? Плюсы понятны - одна среда разработки, отсутствие затрат на скаду
    По-моему, web-визуализация отлично подходит для описанной вами задачи.
    Сходу никаких ее минусов для этой ситуации придумать нету.
    Привет.
    Подскажите, можно ли элемент "Переключатель" отобразить так, чтобы все его варианты выбора расположились в горизонтальной строке?
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Не понял вопрос.
    Поясните картинкой, пожалуйста.
    Разобрался. Надо поставить количество столбцов - 2.
    См. фото:
    27.01.2015
    13,995
    См. фото:
    Понятно. Я думал, вы о другом элементе.
    Лучше использовать терминологию CODESYS (и да, я понимаю, что в редакторе дефолтный текст для этого элемента "Переключатель" - но называется он "Радио-кнопка") и сразу пояснять вопросы скриншотами - это позволит быстрее вам помочь в следующий раз:
    Здравствуйте.
    Подскажите, а можно ли "Заголовок диалога" сделать мультиязычным? Т.е. добавить к нему "Динамические тексты".
    27.01.2015
    13,995
    Здравствуйте.
    Через эту настройку нельзя, но можно в самом диалоге сделать прямоугольник с динамическим текстом в качестве заголовка.
    Подскажите, не как не могу найти ответ на свой вопрос.
    спк107.
    Как в программе CFC получить информацию о том какой в данный момент открыт экран визуализации?
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от confiden Посмотреть сообщение
    спк107.
    У вас в проекте используется web-визуализация?
    Она должна обрабатываться независимо от таргет-визуализации?
    Т.е. может ли одновременно один оператор работать с экраном визуализации, а другой - с web-визуализацией?
    предполагается target визуализация.
    А может быть так что web визуализация работает синхронно - что то типо VNC ? то есть она полностью дублирует во всем экран СПК
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
