Страница 171 из 482 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1701
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    С недавнего времени перестала грузиться описательная часть в онлайн базе макросов. Повисает на стадии инициализации. Антивирус Avast, в брендмауэре выставлено разрешение на исходящие пакеты по 80 порту, входящие все. В чем ещё может быть дело?
    Вложение 37360
    видимо вернуть на место акробата
  2. #1702
    В смысле Flash?
  3. #1703
    описания в виде pdf файлов хранятся на фтп, а не видео
  4. #1704
    Ок, спасибо, все поправил
  5. #1705
    19.01.2015
    Новосибирск
    53
    Версия 1.11.159.13552 screenshot.3.jpg удалил переменную. Повторить не смог.
    Создал 2 переменных, изменил тип с плавающей запятой появилось пересечение регистров, удалил переменные, появилась ошибка закрыл программу только через диспетчер задач.
  6. #1706
    1) На ПР200 в последней версии Овен Логик при соединении переменной с блоками, не корректно работает откат, связи остаются...
    2) Не стало работать ctr+z.
    3) На большом проекте стало выскакивать ошибка при запуске симулятора, и не могу выйти только переоткрытие. Ошибка при запуске симулятора.png
    что могло бы значить?
    4) Как открыть закрытый менеджер экранов? Помогает переоткрытие.
    5) Давно был момент когда между симулятором и устройством было расхождение по работе программы в переменной типа int, помогло замена на float. Тогда использовались только суммы, разности, задержки и преобразователи флоат/инт. Советую лишний раз в вычислениях лучше использовать флоат.
  7. #1707
    По 3) пункту, причина была в макросе, блок на схеме не был обновлён. Кстати, не всегда контролирует что блок изменён.
  8. #1708
    Подскажите пожалуйста. В версии ОЛ 1.11.161.13724 если открыть на редактирование макрос из проекта, то после этого симуляция не работает. Приходится закрывать и снова открывать проект. Есть ли решение?
  9. #1709
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Вопрос уже задан ждем обновления .
  10. #1710
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Такая ошибка возникает при попытке запустит скомпилированный файл мастером тиражирования на Windows XP.
    И ключ шифрования проекта не работает.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
