Страница 171 из 766 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 7660
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1701
    Доброе утро! Подскажите можно ли организовать переключение между мнемосхемами по типу вкладок, например ка на рис.
  2. #1702
    Так сделать нельзя.
    Если только если рисовать вкладки самостоятельно, как это сделано в AutoSCADA:
    http://insat.ru/products/?category=1297
  3. #1703
    Указанную вами задачу можно решить.
    Для сохранения набора рецептов используйте специальный скрипт - Сохранение и загрузка наборов команд. Скрипт лежит в библиотеке - Примеры скриптов.
    Спасибо! А можно связать данный скрипт с "набором параметров" из палитры мнемосхемы
  4. #1704
    Именно этот компонент и используется в этом скрипте (он привязан к командам).
  5. #1705
    в нем можно будет организовать сохранение имени "набора команд"?
  6. #1706
    Извиняюсь....разобрался
  7. #1707
    Но все равно вопросы есть, а можно ли чтоб при выборе строки, значения помимо переменных подставлялись в строки ввода? а то я вроде выбрал нужную строку, она висит а значения в полях ввода старые...
  8. #1708
    Должно подставляться - проверьте еще раз.
    Возможно вы не подтверждаете кнопкой с галочкой ввода имени набора или не нажимаете загрузить набор.
  9. #1709
    ScadaMaster, подскажите пожалуйста, пытаюсь переделать под себя список строк, вообще можно ли редактировать готовые ФБ? дело в том, что я хочу при выборе строки, не нажимать на галку(подтверждая выбор), а только потом нажимать на "загрузить".
    Я решил создать событие, сделал из него зону выбора (поместил над галкой подтверждения выбора строки), а действие - выдать импульс, и подал этот импульс на переменную загрузить, а кнопку загрузить убрал вообще. Но событие не хочет ложиться поверх "выбора строки". Как мне быть?
  10. #1710
    Наверное мне легче в настройках списка строк удалить подтверждение, и вместо нее просто поставить изображение собственной "галки"...
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
