Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Имя архива формируется само, исходя из текущей даты
    27.01.2015
    13,991
    Это замечательно. И где происходит запись этого имени в переменную sVisuFileName?
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Понял, такого в программе у меня нет. Сейчас я привязал эту переменную к имени архива в настройках компонента OwenArchive. Такое действие корректно или нужно как-то по-другому записывать эту переменную?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (281.2 Кб, Просмотров: 17)
    27.01.2015
    13,991
    Это действие некорректное. "Путь архивации" - это не имя архива, а путь, по которому будет сохраняться файл архива.
    При вызове fbFileCopy вы передаете sFileNameSource (путь к файлу, который надо скопировать) и sFileNameDest (путь к файлу, который будет получен в результате копирования).
    Сейчас на эти входы у вас передаются только пути директорий без названия файлов - соответственно, блок не может ничего скопировать, так как не знает имя нужного файла для копирования.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Так я записал переменную в ячейку "Имя архива", а не в "Путь архивации"
    27.01.2015
    13,991
    Да, но это тоже некорректно. Это переменная для управления архиватором - в документе описано, как она работает.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Хорошо, тогда задам название архива вручную.
    P.S. Дело не только в отсутствии копирования. При подключении usb не происходит автоматического монтирования, лампочка "usb смонтирован" не загорается.
    27.01.2015
    13,991
    Тогда надо часть с этого - возможно, накопитель не соответствует требованиям.
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    На данный момент накопитель файловой системы NTFS (он поддерживается), но планирую сделать FAT.
    В руководстве написано перед началом работы рекомендуется отформатировать накопитель с помощью утилиты HP
    USB Disk Storage Format Tool. Я такого еще не делал. ПЛК может не видеть флешку только из-за этого?
    27.01.2015
    13,991
    Да, лучше отформатировать в FAT этой утилитой.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
