Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 211
Тема: ПР114
  1. #161
    9,912
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Спасибо. За галочку знаю. Стараюсь не забывать, но не всегда получается. Учусь. Скажите, как в симуляторе проверить энергонезависимость?
    Останавливаю на красную, счетчик сбрасывается.
    Не сочтите за наглость покажите пожалуйста тоже самое только тики секундные на счетчик?
    Насколько знаю, в симуляторе никак не проверить энергонезависимость, Вы наверно компьютер хотели перезагружать?!
  2. #162
    Дайте пожалуйста пояснение выделенной части схемы Безымянный.png.
    Встречал в ваших проектах, но так и не разобрался зачем она.
    Последний раз редактировалось Михаи; 30.03.2018 в 22:59.
  3. #163
    9,912
    Дайте пожалуйста пояснение выделенной части схемы Вложение 36339.
    Ваше вложение не открывается, если Вы имеете ввиду TON1-2, это защита, на всякий случай от переходных процессов при включении ПР! Я уже писал раньше в некоторых случаях сбрасывалась энергонезависимая переменная, это блокирует прохождение возможных импульсов при переходных процессах! Ради справедливости хочу заметить, что овен в этом смысле прогрессирует и в некоторых старых проектах убирал эту блокировку и всё работало, а раньше без блокировки было не обойтись, так что можете проверить и убрать, если будет работать без них!
    Если Вам надо секундные импульсы подавать на счётчик включённого состояния, то заведите в макрос секундные импульсы через отдельный вход, через переменные в макрос ничего не засунешь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2018 в 22:59.
  4. #164
    9,912
    Это как раз то, на что Вы жаловались: при совпадении текущего дня и месяца с уставкой при каждой перезагрузке ПР будет поступать импульс, вот чтобы этого не происходило и существует данная схема! Тоесть при совпадении дня и месяца формируется импульс и пишется энергонезависимая переменная "День" значением текущего дня и при последующих перезагрузках ПР в течении дня дополнительных(ненужных) импульсов не поступит, так как значение текущего дня будет совпадать с переменной "День!"
  5. #165
    В какой школе такие знания получить ?!
  6. #166
    9,912
    Самое смешное, что мне кажется, что в моём макросе эта схема не нужна, даже вред может принести, на следующий год надо обязательно день включения изменить иначе не включиться, но в некоторых случаях бывает критически необходимой!
  7. #167
    Подскажите пожалуйста, как на 16 разрядных счетчиках собрать счет "минут" больше 65535?
  8. #168
    поставить два счетчика
  9. #169
    9,912
    Так если диапазон более 65535 - ставьте 32 разрядный, я приводил примеры, как из двух 16 разрядных сделать один 32 разрядный, но это можно только для демонстрации таких возможностей, на практике гораздо сложнее выйдет, чем 32 разрядный счётчик:
    Но здесь не всё так однозначно, диапазон можно многократно уменьшить, всё упирается в минимальную ступеньку(шаг), а умножить на вес этой ступеньки можно и после счётчика!
  10. #170
    Да сложнее. Посмотрите пожалуйста. Почему криво считает? Точнее совсем не считает.отсчет минут.owl
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
