Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 291
Тема: ПР и системы АВР
    В свете данной теме вопрос к ОВЕНу - можно ли питать ПР выпрямленным однополупериодным выпрямителем напряжения 220В?
    12,150
    А для чего это ??Если можно питать от переменки и постоянки (да еще в таком широком диапазоне ) ,значит и однополупериодным можно (теоретически) .В крайнем случае кондер повесьте
    Для питания ПР, установленного в системах релейной автоматики, "диспетчерским напрядением" черз схему на 6-ти диодах от каждой фазы 2-х вводов. Для полной безперебойности без ИБП.
    Диспетчерское напряжение на контакты приводов автоматов будет подаваться через стандартный АВР на одном контакторе.
    Интересует ответ от разработчиков. Или схема входных цепей БП ПР. Под рукой ПР сейчас нет, посмотреть не на чем.
    12,150
    дома нет диода ,что бы проверить и паяльника.Нашел печатную плату управления газовым котлом ,нагрел над газовой плитой и выташил вилкой заветный диод ,прикрутил к ПР114 (что есть) включил -полет нормальный ......
    Понимаете ли в чем дело... Степень ответственности - большая. Поэтому хотелось бы услышать заключение разработчиков.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Лучше было бы получить готовый промышленный экземпляр прибора с запиткой от 3-х фаз
    Да ты, вроде, всегда выдаешь себя за крутого специалиста, а тут плаваешь в таком простом вопросе. У импульсного ИП на входе стоит мостовой выпрямитель, далее конденсатор фильтра. Напряжение на входе ИП должно быть в том диапазоне, которое указано в РЭ на ПР. Что еще надо знать ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.06.2014 в 17:04.
    12,150
    Вроде Вы далеко не наивный человек ,что бы ждать гарантий от разработчиков в письменном виде при не штатном подключении оборудования.В ИП ПР на входе стоит выпрямитель -делайте выводы сами .(Питайте хоть меандром, )
    Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2014 в 22:09.
    13,020
    Достаточно питать от двух фаз разных вводов через контакты реле (стандартная схема обеспечения оперативного питания), ПР не успевает сбрасываться. В случае использования в системе генератора все равно необходим ИБП, или DC-DC преобразователь от акб генератора.
    А что мешает от каждого ввода запитать БП 24в и уже от них через диоды запитать ПР? На выхода каждого БП повесить по резистору (чтобы нагрузка минимальная всегда была).
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
