Страница 168 из 1191 ПерваяПервая ... 681181581661671681691701782182686681168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 11904
  1. #1671
    10,664
    И если при записи в DWORD значения 32 мы получаем на выходе 1 и идем по кругу
    То логично предположить что и указав, что работаем с BYTE и записи на вход 8 тоже должны получить 1 на выходе
    В обоих случаях происходит переполнение ОПЕРАНДА (нет такой "буквы" по счету в данном "слове").
    Тут одно из двух, либо при работе с байтом и записи на входе 8 должна быть на выходе 1-ца, либо при работе с двойным словом и записи 32 на входе должен быть 0 на выходе.
    Для того чтоб по окончании разрядности типа данных увидеть снова единичку начиная с нулевого разряда существуют ROL/ROR-ы.И если уж Вы озаботились документацией на SHL, то что скажете про ADD, эффект то тот же (см. картинку). Правда я что то не вижу появляющуюся единицу, а вот единицу сместить на 32 в лево снова появилась
  2. #1672
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Тоже покопался.
    Хелп - в норме. Компилятор на выхлопе - под вопросом.
    Сформулирую так. Битовые сдвиги до занесения результата в память(переменную) реализуются через что-то типа внутреннего цикла c однократным сдвигом, но размер этого цикла перед операцией зачищается до модуля 32 (N <- N AND 31). Вот тут и порылось.
    На это косвенно указывает и результат
    2 <- SHL(1,33) или SHL(1,65). Т.е. SHL(1,1)
    Более правильно было бы еще сначала сравнить N c 31. Если больше - сразу 0 и выход. А дальше - как есть
    Немцам видимо не приходит в голову что русские будут за каким-то делать SHL более 31 раза для 32-битового регистра. На таком они и погорели. Тогда. Их парламентеры с Петровым И. переговоры ведут. Может сдадуцца. Всех с наступающим.
    PS
    А в атмеге нету типа SHL AX,CL ?
  3. #1673
    13,374
    Валенок да вопрос то не в именно 32 на входе dword shl или 8 на входе byte shl а вообще в любом числе на входе.
    когда shl dword происходит расчет бита по циклу на одном операнде и на выходе есть значение, а когда shl byte или word при превышении числа на выходе тупо 0.
    функция одна, а работает на разных операндах по разному. вот разность и есть ошибка в логике. ИМХО.
    кстати не проверял еще математические функции, но на примере сименса там проверку делает система, если идет перепонение, то можно контроировать по регистру произошло переполнение или нет.
    а тут add считает по кругу а вот можно ли проверить или нет, не смотрел еще, может кто знает ?
  4. #1674
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Да это симулятор такой кривой. На ПЛК с SHL всё ок.
  5. #1675
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Ну вот и разобрались.
    А то тут shl(byte,32) - и опять получим себя
  6. #1676
    13,374
    именно так себя ведет с операндом dword
    Yegor, если в ПЛК ведет себя так же как с dword, то надо взять на заметку и не забыть об этом.
  7. #1677
    13,374
    А по поводу retain переменных что скажете ?, если я всю библиотеку туда запихну, она будет сохранять все свои внутренние переменные ?
  8. #1678
    А по поводу Retain в справке достаточно ясно написано:
    "Замечания. Если хотя бы одна переменная функционального блока объявлена как RETAIN, то все данные экземпляров целиком помещаются в энергонезависимый сегмент."
    А для функций: "Внимание: объявление в функции RETAIN локальной переменной не приведет к желаемому результату. Не пытайтесь создавать локальные энергонезависимые переменные в функциях"
    Вот как-то так...
  9. #1679
    13,374
    YuriBel с объявлениями переменных понятно.
    Я делаю FB без объявления переменных retain но сам FB объявляю как retain.
    При этом симулятор мне пишет, что память retain не задана.
    типа
    VAR RETAIN
    tr1: TRAB;
    END_VAR
    Внутри FB есть счетчики, арифметические выражения. Вот в таком варианте будут все данные FB попадать в Retain или все-таки необходимо заботиться о выносе переменных отдельно от FB ?
  10. #1680
    По идее должны все попадать.
