Страница 167 из 274 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    А как должен работать такой элемент с точки зрения пользователя?
    Как должна происходить смена изображений?
    Ну вот, например, есть прибор который проверяется стендом. И в визуализации у прибора есть 4 состояния:
    отсутствует на посадочном месте (bTargetStatus := 1),
    присутствует на посадочном месте (bTargetStatus := 2),
    присутствует и прошел поверку успешно (bTargetStatus := 3),
    присутствует и не прошел поверку (bTargetStatus := 4).
    И вот по этой переменной, я бы хотел менять изображения.
    27.01.2015
    13,957
    Ну т.е. обрабатывать нажатия не требуется.
    Тогда используйте элемент Изображение и его параметр Переменная ID изображения.
    К параметру привяжите переменную типа STRING и записывайте в нее ID нужно в данный момент изображения из пула изображений.
    Здравствуйте, Евгений.
    Подскажите, анимация в ПЛК - это всегда:
    1. Набор статических картинок и некая переменная A, которая их переключает.
    2. Статическая картинка, которая перемещается при помощи переменных X и Y.
    Или же есть и другие методы?
    27.01.2015
    13,957
    Если контроллер поддерживает технологию overlay (включается в менеджере визуализации галочкой Support client animations and overlay of native elements) - то можно еще использовать анимированные .gif и .svg.
    СПК110 - вроде не нашел такого. Значит не поддерживает?
    Набор статических картинок и некая переменная A, которая их переключает...
    Подскажите, если делать анимацию путем перебора статических картинок, то придется создать счетчик для индексирования картинок.
    Где его лучше итерировать? В блоке визуализации, чтобы синхронно со сменой изображения работал? В основной проге?
    Или как-то по-другому?
    27.01.2015
    13,957
    Лучше - в задаче визуализации.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Подскажите, анимация в ПЛК - это всегда набор статических картинок и некая переменная A, которая их переключает?
    Здравствуйте.
    Реализовал анимацию на СПК-110 таким способом. Имею 120 слайдов, каждый 100х100 пикселей.
    Но потом увидел, что анимация идет очень медленно (избыточная детализация, но работает стабильно), поэтому сделал шаг итерации переменной А большим (равным 3). Т.е. анимация пропускает каждые два слайда, показывая только каждый третий. Стало красиво.
    Но как теперь из проекта удалить неиспользуемые слайды? Есть автоматический способ? Мол, файл в пуле изображений не использован - ну и в корзину его!
    Или ручками?
    27.01.2015
    13,957
    Здравствуйте.
    Или ручками?
    Только ручками.
    Подскажите.
    Допустим есть проект, в котором на дисплее 100500 кнопок. И есть четкая логика какие кнопки должны быть неактивными при нажатых других кнопках и комбинациях третьих кнопок (вот такой вот винигрет).
    Как лучше и быстрее и малозатратно описать эту логику? Может существует какой-либо готовый метод?
    Сейчас реализую так: к каждой кнопке подвязываю индивидуальный флаг. Он взводится по событию "mouseClick". В главной проге крутится метод "ButtonsLogic" и там много if, которые "смотрят" за этими флагами.
    Если срабатывает if, то он:
    1. сбрасывает этот флаг за собой.
    2. Проверяет вложенными if, можно ли включить данную кнопку. Если да, то:
    2.1. Включает данную кнопку.
    2.2. Отключает зависимые кнопки.
    2.3. Меняет все зависимые изображения (ИДшники изображений) для кнопок/переключателей/элементов в визуализации.
    Работает. Масштабируется.
    Но как-то это примитивно. Может есть готовый фреймворк?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
