Страница 166 из 784 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1651
    Все разобрался, надо было прописать связь по внутренней шине между модулем ЦПУ и релейным модулем, а в OPC сервере уже прописывать данные модуля ЦПУ. Спасибо что направили на правельный путь.
  2. #1652
    а как его туда вставить? и как узнать в списке ли он доступных шрифтов? заранее благодарен
  3. #1653
    В списке представлены шрифты доступные в системе.
    Про установку шрифтов можно найти в интернете:
    http://netler.ru/pc/font.htm
    http://windows.microsoft.com/ru-ru/w...r-delete-fonts
  4. #1654
    Все получилось! Спасибо) подскажите пожалуйста, требуется выставить время смешивания компонентов оператором, вынести таймер на мнемосхему, после окончания времени, переменная смесителя должна перейти в состояние "выкл". С таймерами не работал.
  5. #1655
    Вам нужно использовать ФБ "Задержка по времени".
    Для формирования времени используйте команду типа "Время" (в свойстах контрола оставьте только время), и ФБ "Разбор времени".
  6. #1656
    Не совсем понял, я создаю команду "время", потом ФБ "разбор времени", выношу на мнемосхему секунды, а вот что с "задержкой по времени" делать так и не пойму...
  7. #1657
    Вам нужно в секундах просто задавать? Тогда разбор времени не нужен - просто команду типа "Целое". Связываете со входом ФБ "Секунд".
  8. #1658
    Объясните пожалуйста на пальцах) уже час сижу с этими переменными, тыркаюсь тыркаюсь, и не как. Еще раз объясню что требуется:
    1. На мнемосхеме должно быть окошко в котором ведется отчет времени ( типа этого 0:45 )
    2. Уставку времени должен задавать оператор на мнемосхеме
    3. По истечению времени, некая переменная должна поменять свое значение.
    Заранее благодарен. Вся надежда только на Вас.
  9. #1659
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (91.4 Кб, Просмотров: 9)
  10. #1660
    Спасибо большое! Все понял, только вот могут эти 10 секунд отчитываться на мнемосхеме (0:10, 0:9, 0:8 ... и т.д.)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
