Страница 165 из 783 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1641
    Скорее всего это половина Modbus регистра, тип нужно ставить Int16.
    Какой вас прибор? Приложите ссылку на документацию.
    Прикладываю документацию с адресным пространством прибора, там последние два модуля меня интересуют.
    Последний раз редактировалось Andrei1401; 11.09.2014 в 15:32.
  2. #1642
    Судя по всему это обычный int16, просто используется старший его байт.
  3. #1643
    Я пробовал ставить int16, но толку никакого. Может надо сделать перестановку байтов, только вот как?
  4. #1644
    У тега есть настройка "Перестановка байтов в значении".
    Но вообще со стандартной настройкой должно хотя бы значение меняться.
  5. #1645
    Значение то меняется, только вот на контроллер почему то не уходит
  6. #1646
    Оно и не должно уходить - в документации четко прописано "R/O" - Read Only, только чтение.
  7. #1647
    Доброй ночи, потребовалось отображать цифры как на электроном циферблате, отсюда вопрос: Возможно ли вставить скачанный шрифт формата .ttf в мастерскаду?
  8. #1648
    Тогда мне вообще становится не понятно, как он вообще может включится? Он же читается модулем релейных выходов.
  9. #1649
    Скорее всего управление идет от самого контроллера - в зависимости от температуры, уставки и гистерезиса.
  10. #1650
    Если данный шрифт будет в списке доступных шрифтов, то можно.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
