Страница 164 из 891 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1631
    9,847
    Цитата Сообщение от Игорь11 Посмотреть сообщение
    Мне СИ20 нужен еще и для сохранение в памяти общего кол-ва, а он сохраняет все данные при выключении. Диапазон не измерял. Но не высокие относительно.
    ПР114 тоже может сохранять, не хуже счётчика! Мельком просмотрел РЭ, боюсь понадобится как минимум СИ8, а лучше я уже советовал, дай Бог чтобы я ошибся!!!
  2. #1632
    23.08.2014
    Бутово
    61
    С СИ20 проще, постоянно видно кол-во, а с ПР надо все равно выводить на дисплей.
  3. #1633
    9,847
    В том-то и дело что только количество(или помноженное на коэффициент), а количество за единицу времени как будете смотреть(скорость движения:об/мин; м/с)???
  4. #1634
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Если не трудно Rovki, Ваши советы всегда очень практичны, эскизик?!!! К стати матричные клавиатуры по Вашему совету использую сейчас практически везде. Ставлю еще дополнительно стабилизаторы, крены, для малой погрешности, замечательно работают!
    Макросы теперь нельзя здесь выкладывать? Хотел показать, но не получилось.
  5. #1635
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Спасибо Сергей, но как бы все уже собрано, это уже действующий проект, поэтому нужно постараться реализовать из того что есть.
  6. #1636
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Просто организовать пересчет в ПР114, для корректного отображения. Сейчас просто нужно самому делить, что бы понять, а сколько это на самом деле!!!
  7. #1637
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Нужно получить в 13 раз импульсов меньше на выходе ПР, чем на входе.
  8. #1638
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Точнее получать в реальном времени.
  9. #1639
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Я пробовал обычным счетчиком с автосбросом реализовать, но мне этот вариант не понравился, забыл правда почему, но он не пошел.
  10. #1640
    23.08.2014
    Бутово
    61
    А, ошибки были.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
