Страница 164 из 783 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1631
    20.05.2010
    Екатеринбург
    123
    Архивы удаляются автоматически - скада контролирует время и объем хранения, и удаляет старые данные.
    Я имел ввиду удаление автоматически определенной командой из среды исполнения, не заходя на соответствующую вкладку.
  2. #1632
    Можно только через скрипт.
    Пример скрипта в приложении.
  3. #1633
    20.05.2010
    Екатеринбург
    123
    Огромное Спасибо!
    Это то, что мне надо.
  4. #1634
    20.05.2010
    Екатеринбург
    123
    Еще вопрос.
    Данный скрипт удаляет архивы из объектов и вложенных подобъектов.
    А как удалить архивы из внешнего объекта (не включая скрипт в объект) с подобъектами, например - Компьютер- коннектор SQL - и т.п.
  5. #1635
    Здравствуйте. У меня следующий вопрос. Мне необходимо опросить модуль двоичных входов и выходов, а так же модуль релейных выходов. Тип данных у них написано bit field 32 и bite соответственно. Подскажите что мне нежно указать в OPC сервере, в поле тип данных.
  6. #1636
    bit Field 32 - скорее всего имеется ввиду тип Int32. Попробуйте установить данный тип в сервере и устройстве. Чередование байт нужно будут попробовать разное (обычно у четырехбайтовых чисел оно "старшим словом вперед").
  7. #1637
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос.
    Исправьте строчку:
    ((MasterSCADALib.IArchiveCommon)HostFB.TreeItemHlp .Parent.DataArchive).ClearArchiveContent(0);
    на:
    ((MasterSCADALib.IArchiveCommon)((ITreeItemHlp)Hos tFB.TreeItemHlp.Project.Item("полное имя")).DataArchive).ClearArchiveContent(0);
    вместо "Полное имя" нужно указать путь к элементу чей архив вы хотите удалить
  8. #1638
    Спасибо, модуль двоичных входов заработал, а вот релейный что то никак не хочет. Что может охват значение byte в типе данных и как можно выставить перестановку байтов?
    Последний раз редактировалось Andrei1401; 11.09.2014 в 14:49.
  9. #1639
    Скорее всего это половина Modbus регистра, тип нужно ставить Int16.
    Какой вас прибор? Приложите ссылку на документацию.
  10. #1640
    20.05.2010
    Екатеринбург
    123
    Исправьте строчку:
    на:
    Огромное спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
