Страница 163 из 531 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1621
    Вообще когда тестил в связке с ПЧ - не менялся. Сейчас физически ПЧ нет, уехал на объект, проверить не могу. Но при отсутствии ПЧ - бит не меняется. Хотя на мой взгляд должен, если он срабатывает только при обрыве связи, а не при её отсутствии - это некорректно. Для примера: на объекте отключилось питание. После включения ПЧ по каким-либо причинам не вышел на связь - мы об этом не узнаем по этому биту получается.
  2. #1622
    Я проверял все описанное выше в связке ПР200 и ModBus Slave на ПК через преобразователь, самый надежный вариант при котором у меня бит статуса изменялся всегда-добавить в сетевые устройства реальный адрес регистра ПЧВ на чтение, можно его никуда не заводить, в таком варианте бит статуса у меня изменяется мгновенно если пропадает связь независимо от того записываем мы в устройство данные или нет, по изменению состояния или с использованием флагов, также и при перезапуске ПР200.
    Если есть преобразователь, можно проверить так как это делал я, с реальными адресами устройства, скоростью обмена и номерами регистров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1623
    а какой программкой на ПК вы это делали?
    Хотя всё равно непонятно. Допустим программкой попробую, но не могу понять почему сейчас при физически отключенном ПЧ нет ошибки связи
  4. #1624
    Программа ModBus Slave, по логике должно работать одинаково что с ПК что с реальным ПЧ.
  5. #1625
    Подключился, но связи не наблюдаю. С настройками видимо что-то не так, не могу разобраться
  6. #1626
    Параметры связи должны совпадать, далее выставляем адрес слейва в программе и задаем номера регистров которые читаем или пишем с ПР200.
    Допустим если взять адреса которые приведены на прошлой странице, берем 2 адреса подряд выставляем их в Setup->Read/Write Definition F8 далее записываем туда значения и принимаем их на ПР200, на экране допустим.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 15:59.
  7. #1627
    13,513
    совпадают параметры связи или нет, запущенный ПР с отключенным прибором об этом не ведает....
    Если в ПР настраиваем чтение некоего прибора, а его нет, должен же быть статус что прибора нет на связи ?
  8. #1628
    12,151
    И не только при чтении ,но и записи мастер должен определять отсутствие слейва по таймауту .
  9. #1629
    Ну собственно да, если бит равен 0, значит обмена с устройством нет.
  10. #1630
    Да, но тут если идет запись по изменению без использования постоянного опроса, то при перезапуске ПР200, до изменения переменной по сети, флаг связи неопределен, точнее считается что связи нет.
