Страница 162 из 531 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1611
    А можно-ли что-то на подобии журнала аварий вывести? Скажем 5-6 retain переменных запоминать и делать список.
  2. #1612
    20.11.2011
    2,548
    Внимательно читайте предыдущие посты. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223739
  3. #1613
    Дорой ночи! Вопрос: как можно отслеживать состояние связи modbus master? Например при опросе преобразователя частоты, при отсутствии его в сети переменная состояния связи никак не меняется?
  4. #1614
    Добрый день! Прикрепите, пожалуйста, скриншот как Вы используете переменную состояния связи? Я сейчас проверил со статусом устройства, срабатывает при записи переменной, когда используется флаг записи переменной, при сдергивании разъема, переменная статус устройства обнуляется.
    Проверил так-же вариант, когда переменная записывается по изменению состояний, без использования флагов, в этом случае статус устройства изменяется при изменении переменной, т.е. если обмена нет и устройство оторвали от сети, то флаг не поменяется до момента начала обмена.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #1615
    У меня также как у вас на скрине. Отличие только в том, что мне нужно знать статус не при записи, а при чтении.
    Я правильно понимаю, что если при включении ПР, устройство обмена физически отключено от порта (ну либо по каким-либо причинам связь нарушена), то мы об этом не узнаем? То есть ошибка связи будет отображаться только если связь была, а потом с ней какие-то сбои? Также не понятно, статус ошибки только при записи в устройство работает, при чтении нет?
  6. #1616
    Чтение не проверял, сейчас попробую соорудить что-нибудь.
    С переменной на чтение еще проще, статус устройства меняет свое состояние при каждом обрыве связи, вывел сначала читаемую переменную на экран, затем удалил с экрана, оставил только в схеме, статус реагирует сразу. Если нет переменных для чтения, и запись происходит по изменению, то да при включении питания ПР не увидит обрыв связи. Ну тут вариантов особо и нет, что бы получить состояние устройства, нужно послать ему "ping", если ничего не отсылается, то ничего и не меняется. В реальной системе я думаю нет сложности читать какой-то регистр, и по нему мониторить связь с устройством.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 17.10.2016 в 10:56.
  7. #1617
    По записи по изменению понятно. По чтению не очень. У меня сейчас физически не подключен ПЧ. Ошибок нет при этом
  8. #1618
    Я статус использую для устройства.
  9. #1619
    Да у меня так и было изначально. Это я уже в процессе экспериментов убрал.
    Последний раз редактировалось energvk; 17.10.2016 в 11:33.
  10. #1620
    И что, бит при обрыве связи никак не изменяется?
