Страница 162 из 1195 ПерваяПервая ... 621121521601611621631641722122626621162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 11946
  1. #1611
    Сообщение от perunov
    Доброе утро. Не могу найти ответа на свой вопрос. Есть несколько устройств. ТРМ202, два модема ПМ01, и комп с Lectus. Через гипертерминал к модемам подключаюсь свободно, никаких проблем. Но никак не могу подключиться к модему через лектус и передать данные с ТРМ202 по CSD. Настройки портов перепроверял. Лектус пишет "Нет связи с устройством". Модем+ТРМ202: модем настроен на автоподъём трубки. Не пойму где я ошибся.
    Услуга работы с CSD подключена?
    День добрый. Услуга работы с CSD была подключена. Проблема осталась. Лектус так же не видит модем. Прошу помощи.
  2. #1612
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Здравствуйте. Вопрос по таймеру.
    Хотелось бы внести ясность. Для чего в ниже приведенном фрагменте timer вызывается два раза подряд? Один раз с параметрами, второй раз без параметров. Одного раза с параметрами разве недостаточно?
    Вот фрагмент кода из примера по работе с библиотеками Модбас:
    case...
    1:
    timer(IN:=TRUE , PT:=Polling_Time );
    timer;
    stat:=2;
    2:
    timer;
    IF timer.Q THEN
    timer(IN:=FALSE , PT:=Polling_Time );
    timer;
    stat:=0;
    Ready:=TRUE;
    END_IF
  3. #1613
    когда timer.Q станет равно TRUE, в теле условия происходит останов таймера IN:=FALSE, чтоб не помешать его работе при следующих вызовах. Потому как запуск осуществляется по фронту, а не просто от ИСТИНЫ
  4. #1614
    Как в LD реализована функция jmp?
  5. #1615
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Это не объясняет повторный вызов на следующей же строчке.
  6. #1616
    a слона то и не заметил.
    А я то еще хотел написать что раз это кейс, то перехода может и не быть
  7. #1617
    13,610
    Вопрос по CodeSys.. Одновременное использование ST и CFC возможно в одном проекте ? Или только возможно использования функций и блоков, написанных на ST в среде CFC ?
  8. #1618
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Используйте хоть что хоть с чем.
  9. #1619
    13,610
    Yegor Внимательнее в чтениях вопросов...
    Одновременно в одном окне код на ST и CFC возможен ? или все-таки только функции писать на ST и потом вставлять их в CFC ?
    Например мне гораздо удобнее использовать именно CFC, по крайней мере более логически понятнее схема работы да и проще накидать цепочку, чем все это переписывать в ST. Однако как при этом организовать те же циклы, если внутри цикла будет много блоков на CFC ?
  10. #1620
    Рекомендую ознакомиться с циклом бесплатных видеороликов по CODESYS, который недавно распространялся.
    Многое станет понятнее. И про цикл, и про подпрограммы.
    А там и до Task Configuration доберетесь.
