Страница 161 из 531 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1601
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    А как макрос scale_r1 работает. Зачем вх_мин/макс и выход мин/макс, что за данные? Константные, температура или сопротивление?
    Это нижний и верхний предел одной переменной преобразуется в другую переменную, с новым нижним и верхним пределами.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.10.2016 в 12:10.
  2. #1602
    13,513
    Василий Кашуба а надо номерА аварий.... а лучше список аварий если их 2 и более.
    Jman ну как capzap и писал, это аналог LIN_TRAFO. Есть вход с датчика, вх_мин/макс говорят о пределе входа, например 0В и 10В, выход_мин/макс это то, что вы хотите видеть вместо мин входа и макс входа например -40 градусов и 100 градусов.
    Тогда при 0В на входе у вас будет -40гр на выходе при 10В на входе будет 100 гр на выходе. Ну и все промежуточные значения будут соответствовать линейке.
  3. #1603
    20.11.2011
    2,548
    Так просуммируйте их в двоичной системе и выводите на экран сумму.
  4. #1604
    13,513
    Василий Кашуба так это не кошерно для простого оператора беги потом ему рассказывай, что надо проверить каждый бит на 1 и определиться сколько у него аварий и каких
  5. #1605
    4,184
    Спасибо. У меня еще такой вопрос. Вот у меня на 8 дискретных входов подаются аварии. Как мне текст выводить в одном текстовом поле разных аварий. Ну например на 5й вход пришел сигнал, я написал авария 5, но если сработает другая авария, то я вывожу ее уже в другом текстовым поле вместе с текущей, которая пришла на 5 вход.
    Здесь есть макрос http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221769
    с динамическим текстом
  6. #1606
    Это касается напряжения? А если датчик 50М?
  7. #1607
    13,513
    макрос датчика 50М уже выдает вам температуру, зачем вам еще масштабировать ?
  8. #1608
    макрос датчика 50М - а где этот макрос можно найти? Это же не scale_r1 как вроде?
  9. #1609
    20.11.2011
    2,548
    В теме обсуждение макросов ОЛ. Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.10.2016 в 13:36.
  10. #1610
    Спасибо. Разобрался... У меня почему-то в OL не была активная строка в контекстном меню -> Онлайн база макросов. Перезапустил OL - Все заработало.
