Страница 161 из 783 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1601
    Предложенный способ достаточно простой.
  2. #1602
    Да, согласен, можно найти сложнее
    Однако хотелось бы простоты, например, поддержки такого вызова
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Код:
    server.RunFunctionFromSubDeviceByName("$(N).$(D).SomeSubdevice", "some_funciton", 0);
    Подобное уже реализовано в других функциях, так что не думаю, что в этом случае будут какие-то сложности.
  3. #1603
    Программист сейчас в отпуске, когда вернется, мы передадим ему ваше предложение.
  4. #1604
    Так сделать нельзя.
    Пусть скрипт исполняется на нужном компьютера, на сигнал на вход поступает от удаленного. Зашел диспетчер, нажал на кнопку - сигнал ушел на скрипт, оператор сменился на другого.
    Это удалось сделать в автоматическом режиме, без использования кнопки. При входе диспетчера, на его компьютере исполняется скрипт с командой "public override void Start()".
    А как теперь сделать, чтобы при выходе диспетчера оператор восстановился? Строка в скрипте диспетчера "public override void Stop()" не работает (не изменяется значение параметра в коде)
  5. #1605
    Строка работает, просто поскольку происходит выход значение не успевает записаться на выход.
    Можно при помощи скрипта отслеживать состояние связи с компьютером - и если связь пропадает, выполнять смену оператора. Вот пример скрипта:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    using MasterSCADALib;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void Execute()
    var project = this.HostFB.TreeItemHlp.Project;
    var comp=(ITreeItemHlp)project.Item("Система.Компьютер 2");
    Связь_есть=comp.RTItemState == ERTItemState.rtisNormal;
  6. #1606
    насколько я понимаю, Связь_есть - переменная?
    Компилятор ругается: "The name 'ERTItemState' does not exist in the current context в строке"
    И куда эти три строки нужно вписать: в скрипт АРМа по месту, или в скрипт удаленного АРМа?
    скрипт АРМа по месту выглядит так:
    using System;
    using FB;
    using System.Linq;
    bool? M=false;
    if (Параметр1==true)
    HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon(" Просмотр","1"); // Просмотр - имя оператора, 1 - пароль.
    M=Параметр1;
    скрипт удаленного АРМа:
    using System;
    using FB;
    using System.Linq;
    Параметр1=true;
    Последний раз редактировалось Tagir; 01.09.2014 в 08:55.
  7. #1607
    Да
    Ругается на АРМе?
    А версия MasterSCADA у вас какая (Справка - О программе)
    Тот скрипт что мы дали нужно расположить на том компьютера на котором нужно менять оператора.
  8. #1608
    Ругается на АРМе?
    уже не ругается. не было строки "using MasterSCADALib;". Версия 3.6.0.43228 3.6(DemoReleaseMin)_13_11_04_20_19.
    Сделал, но обратный переход не выполняется:
    using System;
    using FB;
    using System.Linq;
    bool? M=false;
    M=Параметр1;
    var comp=(ITreeItemHlp)project.Item("Система.АРМ диспетчера");
    Последний раз редактировалось Tagir; 01.09.2014 в 12:23.
  9. #1609
    Так где у вас реализация обратного перехода?
  10. #1610
    Так я у вас и хотел спросить как реализовать этот обратный переход?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
