Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 248
Тема: драйвер Delphi
    procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
    begin
    V := CreateOleObject('OPC.Automation'); V.Connect('OWEN.RS485');
    end;
    procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
    begin
    V.OPCGroups.Add('Group1');
    Item1:= V.OPCGroups.GetOPCGroup('Group1').OPCItems.AddItem ('Com1/MVA8(11bit adr=40)/General_ID/VER', 1);
    Item1.Read(V.OPCGroups.GetOPCGroup('Group1').OPCIt ems.Item('Com1/MVA8(11bit adr=40)/General_ID/VER'),Val1);
    edit1.Text:=vartostr(Item1.Value);
    end;
    ошибка в строке:Item1.Read(V.OPCGroups.GetOPCGroup('Group1' ).OPCItems.Item('Com1/MVA8(11bit adr=40)/General_ID/VER'),Val1); - параметр задан неверно
    Точно сказать не могу, т.к. с OWEN.RS485 не работал (не было пока надобности). Поэтому, может и не в тему (вдруг пригодится...), но я в первую очередь постарался подцепиться к серверу через Kassl-овский dOPC Explorer и посмотрел, как отражаются там нужные переменные. В Delphi они будут выглядеть точно также. Может быть там все дело в какой-нибудь точке. И еще...может я не прав, но может параметр General_ID стоит поменять на General_IDs? Вы в любом случае напишите, получилось что-нибудь или нет. Может тоже придется с этим столкнуться.
    P.S. Насчет General_ID точно обманул. Посмотрел по Explorer - переменная так и отражается. Проверьте соответствие типа обьявленной переменной Val1. Может быть все-таки не string?
    Последний раз редактировалось AWA1971; 21.04.2010 в 12:50.
    var
    V:variant;
    val1:string;
    FormCreate:
    V.OPCGroups.add('Group1');
    V.OPCGroups.GetOPCGroup('Group1').OPCItems.AddItem ('Com1/MVA8(8bit adr=40)/General_ID/VER', 1);
    Button1Click:
    val1:=V.OPCGroups.item('Group1').OPCItems.Item('Co m1/MVA8(8bit adr=40)/General_ID/VER').value;
    edit1.Text:=val1;
    и в edit1 пусто, в kassl строки пишутся со '/', т.е. также, и значения читаются. меня начало смущать CreateOleObject('OPC.Automation'); может необходимы какие либо действия на самой виндой?
    Может модуль какой не подключен? Примерный перечень:
    uses
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
    Dialogs, StdCtrls, ComObj, OleCtrls, ExtCtrls;
    Что касается CreateOleObject('OPC.Automation'), то если в трее появляется иконка "485", то свою задачу он выполняет. Попробуйте обьявить Val1:variant. Может еще какой-нибудь тип. Просто нет у меня МВА (да и все ОВЕНовское в работе), попробывать читать-писать, соответственно, не могу.
    Народ, да помогите же человеку! Ведь в мелочи какой-нибудь дело то.
    Простите что неточно выразился
    Вызывайте ЧТЕНИЕ - отдельной процедурой.
    Item1.Read(V.OPCGroups.GetOPCGroup('Group1').OPCIt ems.Item('Com1/MVA8(11bit adr=40)/General_ID/VER'),Val1); // здесь возникает ошибка!
    Суть в следующем - группа мгновенно отдает значение элемента - но фактически он еще не прочитан!!!
    Еще проблема в том что в OPC клиенте нужно выбрать разделитель явно и по умолчанию он не всегда '/'. См документацию на свой OPC клиент
    я уже думаю что проблема в guid-ах
    исходник в студию:
    честно говоря это первые шаги и есть проблемы: при простое обмена клиента с плк через 12-13 сек. теряется связь.. - по стандарту Tcp/ip при отсутствии потока данных в соединении в течении таймаута (10 сек в нашем случае) соединение должно быть закрыто.
    если надо его держать открытым - посылайте пустые (нулевые) пакеты.
    народ! у кого-то есть кодесисовский орс-сервер инсталлятор (без кодесиса)?? - дайте плиз.
    http://forum-ru.3s-software.com/view...E5%F0%E2%E5%F0
    Здесь не смотрели? Но нужна регистрация. Мне почему то в ней отказали (правда, вместо этого пригласили...в Нюрнберг), поэтому на 100% гарантировать наличие инсталлятора не могу. Впрочем, там и так есть много полезного и не только про OPC.
    В Delph7 заработало, но постоянно растет используемая память, система тормозит.
