Страница 16 из 65 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #151
    12,153
    LD широко используется. DELTA, например, в ПЧВ использует LD. Они по вашему кто ?
    Статистика, что приводил, подтверждается...Да куча PLC ...
    Странно, что Владислав не в курсе , хотя он же не пользователь...Другие инструменты использует....
  2. #152
    9,727
    В этом и проблема, что конструктор, что новые автобусы проектирует, на автобусах не ездит, надеюсь аналогия понятна! Будь такой конструктор хоть трижды гениален, но он понятия не имеет, что надо пассажиру, водителю, механику!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2021 в 20:39.
  3. #153
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    LD отдыхает для ПРхх он там не нужен при наличии FBD.
    Вот именно, LD это анахронизм и то, что его применяют в каких-то импортных изделиях не говорит ровным счетом ни о чем.
    Это тоже самое, что латынь в медицине, практического значения ни какого, но учат все.
  4. #154
    28.08.2019
    Сургут
    654
    LD изначально должен был быть в ПР. ПЛК и ПР в свое время и появились для замены логики, сделанной на ЭМ реле. Вот эта схема на LD элементарно программируется.
    Вы хотели бы чтобы "железо" стало новым, а язык программирования его перекочевал из того, от чего избавились?))))
  5. #155
    Самое главное, все статистику посмотрели наверно, но выводов никто не сделал.
    Там за последние два года, а это был 2007 !!! в 3 раза увеличилось количество пользователей языка ST.
    За прошедшие 14 лет это количество наверняка перевалило за 50 %, если не к 90 подошло. Какой LD люди? Даже FBD круче и удобней.
    А функция в одну строчку на ST заменяет запросто 2 десятка квадратиков! Если не сотню.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2021 в 10:36.
  6. #156
    13,381
    kondor3000 опять же для смеха, если не брать в расчет ST и прочее, а сравнивать между LD и FBD то некоторые вещи на LD делаются проще, чем на FBD/
    а в реализации ОЛ это будет выглядеть как паутина связей, да еще и с понятием "обратная"...
  7. #157
    12,153
    LD отдыхает для ПРхх он там не нужен при наличии FBD. Смотрим уровнем выше. Далее меняем название с ПР на ПЛК и будет счастье, при наличии конечно ST и макросов на C. И убедительная просьба уберите кондеры с ПР они сейчас не надежные, ставьте тантал замучились менять их и в ПЛК. Фотки скину весной когда поменяю кондеры и батарейки на 30 ПЛК этой зимой посадки напряжения замучили котельные встают и обнуляются уставки.
    Странно рассуждаете , на LD куча народа, работающие на импортных PLC, и переходить на FBD сложновато ,но проще чем на ST, особенно электронщику.
  8. #158
    12,153
    Смотрите шире, за рамки квартиры , вам же показали статистику в мире( ну конечно они нам не указ) ,а вы все старое, старое.. Не старее чем модбас !!!
    И не надо сравнивать железо (меняется технология) с ПО , тут все консервативней (старый друг, лучше новых двух).
  9. #159
    Сейчас написал функцию на ST, упаковка 16 бит в маску. Всем известный макрос из 16 квадратов. Уложился в 2 строки и то, только потому, что название макроса длинное.
    B16_Mask.0 := b0; B16_Mask.1 := b1;
    Работает присвоение через точку, какой же кайф)))) 1 16 бит в Маску.jpg 1 16 Бит в Маску на ST.jpg
    Любители LD и FBD, большинство, даже не знают, что такое возможно)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2021 в 23:31.
  10. #160
    9,727
    А смысл делать хуже, чем ранее было, я неоднократно выкладывал, в свойствах макроса назначается бит для каждого входа и имеется целочисленный вход расширения, Ваш макрос ущербен по функционалу, Вы этим невольно дискредитируете ST, мне так кажется.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2021 в 23:45.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
